Айде един ден ще изтраем, оня ден направо се учудих, за 2 пратки говорих следобед по туй време -да му се невиди на другата сутрин бяха при мен, не спят ли тия хора. Като я смените докладвай.
filmatoplo
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
filmatoplo
Да залагаме, аз казвам че ще стане горелка от това.
iceheart
Ето и от мен нещо полезно. После да не кажете, че само ви пускам "мухи"
http://dox.bg/files/dw?a=e6a651d0b5 - Инструкции
http://dox.bg/files/dw?a=f2c4856020 - Ъпдейт 13.02.2015
Последна промяна от iceheart на съб фев 21, 2015 11:41 pm, променено общо 2 пъти.
lz2skt
kalin72 написа:Дали е добър вариант да се вземе някаква стара, но желязна (всеядна) горелка (примерно втора упортеба), и да се върже с управлението на Натурела? Целта е да се получи максимално евтина, но и максимално икономична горелка.Колега,Вие като сте с Бош котел ....ако се монтира на вратичката на котела как ще стане изхвърлянето на пепелта?Подобна конструкция ще е много тежка(като се монтират и редуктор и двигател и т.н) и всеки път да я движиш или махаш....трябва да се прави монтаж на отделно изработена кутия под котела предполагам ...и на мен ми минават подобни мисли като вашите
Например тук поляците предлагат главата на APR горелката, за 300 лева:
http://www.sklep-witkowski.pl/m-6/p-191 ... wego-25-kw
Какво още ми е нужно, само шнек с двигател+вентилатор ли?
Какво мислите по този въпрос?
filmatoplo
Точно така.
Radoslaw
kalin72 написа:Да, наистина конструкцията става доста обемна и тежка, и при мен както няма никакво място, май просто си мечтая за подобна горелкаНаистина ,има за какво да мечтаеш.Няма материал ,който да не може да изгори.При по добро желание и ако изкопаеш една кофа пръст от градината и него ,ще го изгориЗасега съм се спрял на Грейко-то, пък да видим
kalin72
Сетих се нещо, дали няма да може да почиства пепелта от пепелника, без да се отваря вратичката на котела
с прахосмукачка да се изсмуква от горе?
И друго, може ли модератора да премести постовете, дето не са за тази тема, в ето тази:
viewtopic.php?f=10&t=49055&p=660742#p660742
Благодаря
Благодаря
filmatoplo
Ганев, платката вътре ли ще я внедриш, бутоните.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
