Хидравличните връзки не че не могат да се избегнат, българинът всичко може. Аз също веднъж си направих такъв експеримент, като запоих накрайници с резба. За направи сам става, но професионално не е издържано. Оригиналните връзки за 4000 и 5000 са специални маркучи с накрайници на тях. Резбовите накрайници могат да се направят да речем на струг, но трябват 8 здрави скоби. Ако някой си набави останалите неща съм готов да помогна с маркучите, тъй като имам останали от монтажите
LazarGanev
- "Велик майстор"
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
stoyanstoyan
Здравейте, аз съм с бойлер с 2 серпентини 150л. Решил съм да си сложа слънчев колектор или панел на покрива незнам кое е по добро, за да използувам слънцето за загряване на водата. Бихте ли ми препоръчали каква марка да е
и бих искал да е в границите на разумното като инвестиция.
saraneron
Дай повече инфо , как го ползваш бойлера и серпентините в момента и какво точно искаш да направиш? Какво разбираш под ,,слънчев колектор или панел,,малко е неясен въпросът!Това тук е само за ориентир....:Каква соларна система Ви трябва?
Оразмеряването на соларната система се извършва
последователно по следните пет стъпки:
1. Установяване на необходимия обем на бойлера.
Капацитетът, който ще изберете, зависи от броя хора в
домакинството, санитарното оборудване и от Вашите лични
изисквания за комфорт на топла вода. Ако до момента
старият бойлер е бил загряван от електричество, газ,
нафта или твърдо гориво, то соларният бойлер е
препоръчително да бъде с 1,5 – 2 кратно по-голям обем.
Така при еднаква инвестиция в останалата част от
инсталацията имате на разположение много по-голям
потенциал за усвояване на слънчевата енергия, а в
облачно и студено време, когато соларният добив е
по-нисък остава достатъчно количество топла вода за
подсигуряване на комфорта без доподгряване от
допълнителния топлоизточник (напр. ток или газов котел).
2. Определяне на предварителната колекторна площ. За
Bosch-колекторите са описани количествата топла вода,
които 1 m2 колекторна площ е в състояние да подгрее:
Solar 4000TF 50 л топла вода / 1 m2 колекторна площ
Solar 5000TF 60 л топла вода / 1 m2 колекторна площ
Solar 7000TF 80 л топла вода / 1 m2 колекторна площ
Това количество може да варира според
местоположението на инсталацията и консумацията.
3. Отчитане на изложението и наклона на покрива. Когато
соларната инсталация ще се монтира на място, което
значително се различава от оптималните условия за
монтаж, т.е. южно изложение:, наклон: 45°, то размерът на
колекторната площ се преизчислява със съответен
корекционен фактор.Площа ма колекторите трябва да се завиши!
stoyanstoyan
Здравейте отново, при мен отоплителната система е поставена преди 2 месеца.Както споменах бойлерът ми е с 2 серпентини 150л и към този момент се топли единствено от котел на пелети. Искам лятото, а и не само, да ползувам някаква соларна система ,за да затоплям водата от бойлера. От такива системи нищо не разбирам и просто искам да знам каква би била добре като качество и цена. Доколкото разбрах има 2 типа плоска и вакуумна и незнам коя е по добра.
stoyanstoyan
Наистина не знаех че е нужна чак такава информация,но наистина живея в къща около софия с. волуяк. Покривът е гредоред от едната и бетон от другата страна. Бих искал колекторът да е разположен на бетоновия покрив. Проблемът е че той е ориентиран по скоро на север,но съм виждал че някои системи ги слагат на стойка за по добро разположение. Бойлерът се намира на първия етаж от два,на около 10 метра от предполагаемото място за колекторът.
Ние сме трима човека засега
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
