  • 8
  • 9
edesign - специалист
Айде пак глупости и заяждане! Кога съм казал че не съм работил с нищо !?
Казах че във фирмата сме с топ солид и следователно работя с него. Търговците на софтуера (защото е купен легално и съм минал обучение при тях) имах предвид, че казват бил по-добър от solid work. Т.е. тук не изказвам мое мнение.
А пиша мнението изобщо, защото по-горе беше зададен въпроса как от 3д се преминава съм CAM за машината........
Ами отговорът според мен е хваща се хубава програма за 3д учи се и след това правиш всичко с един продукт - 2д, 3д ,CAM и т.н.
Прикачвам прясно току що принтиран детайл. Чертане на топ солида по бързо от 10 минути. Принтиране 3 часа и отгоре. Размери на квадратната основа 64х64, обща височина 50мм, дебелина на стената 2мм купола, 3 мм основата.
Ето затова мога да експортна G кода и да се изработи на рутер.
multiple - специалист
http://cadsniper.com/ Във този сайт може да си сваляте чертежи 3Д . :cool:
Ето някой интересни и полезни неща
ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
https://leanpub.com/proektirane-izrabot ... ovane/read
STEPER - специалист
Бих искал да съживя малко темата като се обърна с молба за помощ към хората които са на ТИ с
3Д софтуера.
Искам да отпечата един детайл на 3Д принтера но за целта трябва да се промени големия диаметър,
на детайла , който да стане на 45 мм. Желателно е формата на файла да е STL но може да бъде и OBJ/AMF/3MF
Аз не съм в час да го направя и ако е необходимо ще си заплатя за изгубеното време.
Прилагам снимка на детайла. При проявено желание или интерес ще изпратя самия фал по удобен за Вас начин.
Благодаря предварително.
Поздрави
bou81 - специалист
дай скица с размери
STEPER - специалист
Благодаря.
Имаш лично съобщение.
Поздрави
STEPER - специалист
М-да.
Няма желание за помощ дори и със съвет къде мога да потърся такава.
ОК
bou81 - специалист
Steper писал съм ти на лични
  • 8
  • 9
Тема "DXF DWG чертежи" | Включи се в дискусията:
