Здравейте моля някой, който е правил подобно нещо или е виждал да сподели мнение. Става въпрос за стара 3 етажна кооперация в центъра на Бургас, строена през 1958г. Правя основен ремонт на апартамента и реших да си запазя дъбовия паркет, но за жалост той скърцаше ужасно и на места пропадаше когато стъпиш отгоре, да не говорим, че на места имаше образувани доста големи фуги. Взех решение да го извадя внимателно, така че да мога да го наредя отново след, като поправя пода. От долу се оказаха букови греди през 50/60 см. между тях сгурия а от горе чамови дъски сдебелина 2 см. Останових , че скарата от долу не скърца, а паркета там кадето е закован с пирон за дъската. През 4,5 паркетини една е накована с пирон и от там непоносимото скърцане, да не доворим за неравната скара на места пропаднала с до 2 см.
Посъветвах се тук там, прочетох доста мнения тук във форума и мисля да се спра на варянт: изравняване на дървената скара(нивелиране) пълно затъмнение, от горе Български щперплат 21мм с корави видии за дърво
малко снимки да добиете представа...
Та въпросите ми са конкретни:
1. Как и с какво да (нивелирам) изравня чамовата скара ?? да подложа ли нещо... имам доста фазер
2. При наличието на 10 см сгурия трябва ли да направя топлоизолация?? и как би могло да се извърши?? ( мислех си да откова внимателно някои дъски от скарата и да подпъхна между гредите през 50/60 см 20мм фибран)може да е някоя простотия ама това ми се върти из главата
3. Апартамента е на 1-ви жилещен от долу са мазета, няма нито една изгнила дъска от скарата, трябва ли щперплата да е за кофраж (от онзи черния/кафевия) или мога да ползвам обикновен (или да го третирам с някакъв влагоустоичив лак)
4. И накрая с какъв лак да лакирам паркета след поставянето му. Не искам да лъщи а по скоро леко матов или сатенен ефект.
Благодаря на всеки отзовал се със съвет.
