ilian ivanov - специалист
Направих този конвертор до след L1 без да слагам IC , R6 и R7, но не работи.Не знам какъв е проблема. На изхода има същото напрежение колкото е на входа. Има ли грешка в схемата :?
http://homemadecircuitsandschematics.bl ... -with.html
pansim - майстор
Какъв товар има на изхода? Или само волтметър?
Има ли изобщо генерация на мултивибратора?
Осцилоскоп ти трябва за да си сигурен какво къде се случва.
ПП и за 10А както е написано в текста ... :? [-X
lov - майстор
Мултивибратора работи ли. Защото ако той не клати няма как да стане.
п.п. Пуснали сме заедно едно и също нещо.
Нямам осцилоскоп,но разпоявах транзисторите. Здрави са.Не съм слагал товар. Само меря с волтметър. Ползвам мосфет IRF9540N за бърз диод ползвам MBR2060. Транзисторите на мултивибратора са 2N5551.10 ампера не ми трябват. По-скоро около 3-4.
pansim - майстор
Без осцилоскоп, съм до тук.
Утре ще търся осцилоскоп.Направил съм го точно с елементите които са дадени и съм проверил 20 пъти.Все пак са 10 чарка. За това се усъмних в работоспособността на схемата.
hrpankov - специалист
....схемичката е оле-майко-о-о-о-о!!!.... за лаици!.... първо: биполярните са пробити по база-емитер, там повече от 5-6 волта и капутиш работен... второ: полевака е отишъл по гейт-сорс, там повече от 10-12 волта и гледай по-горе...
Дай някаква читава схема тогава. Иначе съм го пускал на 45 волта и не са изгорели транзисторите.
pansim - майстор
Ето малко пояснение на работата на мултивибратора
https://sites.google.com/site/enesyst/b ... azovivrzki
В долната част на описанието има и изискванията за транзисторите по напрежение...
Ако искаш истинска схема - ето това ти е необходимо:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T-ADJ.html
Просто и лесно! :)
Тръгва от раз и е стабилна като работа. Регулира се в широк диапазон...приказка :)
sstefanov - майстор
hrpankov написа:
... първо: биполярните са пробити по база-емитер...
Може ли да обясниш по-подробно защо мислиш така?
Доколкото разбрах, става въпрос за следната схема (която наистина е едно недоразумение):
Тема "Има ли грешка в схемата на този конвертор?" | Включи се в дискусията:
