Може ли карантията на живачна лампа 125вата да работи с живачна лампа 50или 70Вата и ако не става, може ли да сменя тази 125ватовата живачната с натриева 50или 70вата...просто скъпички ще ми дойдат тези 125вата...като разход на енергия...а и фото релето не искам да го товаря много...
silent
22 мнения в "Въпрос за живачна лампа."
bobko
moimoimoi написа:виждал съм 18 вата лум тръба да работи с 36 вата дросел дълги годиниЕми ще работи какво и е нищо и няма.Аз на баласт 40W и стартер свързвам 55W лампа от тези модел
и работи без грешка.(Защото като изгори електрониката в тялото,така излиза по-евтин ремонта.В населеното ми място където живея доста от лампите на уличното осветление са преправени така и си светят без проблем)
Последна промяна от bobko на пон мар 02, 2015 5:47 pm, променено общо 1 път.
ditronix
Всичко зависи от пусковото устройство. Дроселът не е проблем, той просто трябва да може да понесе тока, който ще минава през него. Старите стартери работеха без проблем с тръби от 5 до 40W , но сегашните нещо се назлъндисват. Та и с живачните лампи е така. Със старите карантии вероятно ще си запали и работи, но с по-новите може и да не тръгне. А не е ли по-удачно ползването на LED вана? Особено ако става дума за помещение. Ония буркани много UV фърлят и аз не ги обичам много-много.....
silent
Имам стълб в двора и искам да му сложа една улична лампа за да осветява алеята пред вилата по която имам достъп до имота...има две лампи на двете съседни улици но пред вилата е тъмно...поради това че ще я захраня с моя ток искам да се вместя в разходи за осветление от порядъка на 5-6лв месечно затова искам по маломощна лампа от порядъка на 50-70вата но с максимално много лумени...намерих евтина улична лампа но е живачна 125Вата....затова питам... ако някой има опит с подобен тип осветление приемам съвети.. евентуално и за мощна енергоспестяваща ламп...разбира се гони се ефекта
с пръдня боя - поне перлен металик...
Тема "Въпрос за живачна лампа." | Включи се в дискусията:
