drastar написа:френския ми беше втори език, но там редовно бягах от часnikolov333 написа:А, френскаjekasus написа:Как си със руския? - http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnay ... tencialov/Благодаря. Точно това търсих.. Завършил съм руска гимназия.![]()
https://vivreensecurite.vincotte.be/fr/ ... lectricite
nikolov333
1656 мнения в "Дефектно токова защита"
FM STEREO
От това,което се вижда на снимката,входа на водопровода е ПВЦ после е медната тръба и след нея отново ПВЦ,тоест целият водопровод не може да се заземи,с тая тръбичка и заземлението към нея само може да "заземиш" водата,но по нея трудно би протекла фаза,тя има известно съпротивление,най добре е да заземиш металните части на крановете и сифона както е дадено на руската схема,по имало ефект отколкото тази медна тръба Това е мое мнение,нека и други се изкажат.
nikolov333
Смятам, че в общи линии изчерпихме темата и съм благодарен на всички, които се включиха с полезна информация.
Остана само да избера производител и марка на АП и ДТЗ, с добро съотношение цена качество и наличност, понеже примерно 10мА ДТЗ Шнайдер има само два модела 2Р/10мА/10 и 16А от серията iID и не намирам трифазна ДТЗ 10мА, освен този модул на на NOARK http://www.filkab.com/files/category_fi ... 849_bg.pdf. Цитирам http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 11&t=48722"Напоследък се появи Noark, собственост на Шнайдер и отлично съотношение цена-качество."Някой има ли впечатления от марката.
kozl
От личен опит като монтирах бойлерно табло Легранд и съм натиснал кабел "нула" за към бойлера с винта за капачката. И така земното закачено към металния корпус, в който е резбата на винта се съединява с нулата, при което при включен контакт нулата и земното се окъсяват. При това положение с изключени предпазители към фазата след ДТЗ при включване на бойлерното табло защитата сработваше. Явно някакъв достатъчен ток е протичал м-у нулата и земното и защитата сработва.
Е не замерих, какъв е тока м-у нула и земно, по-лесно бе да си поправя прещипания проводник.
PCL82
FM STEREO написа:Да ако се обединят земното и нулата ДТЗ-то сработва,а това вече не е земно,а си е чисто зануляванеСработва ако се обединят след ДТЗ. Ако се обединят преди ДТЗ няма да има проблем с работа на ДТЗ.
В случая на независим заземител има система на заземяване ТТ, а в случая на повторно заземена нула имаме система TN-C-S. Чистата система TN-S се среща по-рядко ни и при нея е същото.
Когато имаме система TN-C-S имаме едновременно заземяване и зануляване, но зануляването в случая е "без ток" по защитния проводник, за разлика от класическото зануляване при двупроводна инсталация.
Важно е в едно помещение да няма части които са само занулени а други само заземени. Има риск от потенциална разлика между тях и токов удар.
Системата ТТ има предимства, но изисква редовно контролиране на земното, което не е за всеки.
При TN-C и TN-C-S земното се осигурява преди обекта от ЕРП-то и е тяхна грижа.
FM STEREO
PCL82 написа:Да,така нареченият потенциал на нулата спрямо земя,който почти всеки е усещал при система TN-C.
Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:
