  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 68
lavka86 - специалист
Колега, добре става масата, но послушай колегата griffin за колелцата, няма да сгрешиш. :partyman: :drinkers:
И друго мое предложение: Пускането на оберфрезата да става чрез контактор. С бутони за пуск и стоп. За безопасност.
griffin - майстор
Искаш да кажеш копче с реле, така че като спре тока да не може да се пусне ли? Контактори аз доколкото знам слагат на големи машини.
Релето няма да издържи на пусковия ток, макар че е с ниска мощност оберфрезата. По добре контактор 6 или 10А, не са толкова скъпи. Правят се бутони за пуск и стоп и може да се използва и от други машини с постоянно включен бутон старт. Преди всичко безопасността на работещия с такива машини.
griffin - майстор
Лавка старата аспирация беше 2200вата с дистанционен контакт който по етикет беше за 1000вата, китайците обаче бяха нахакали 16а реле и мога да кажа че въпреки честите вкл. и изключвания релето и до ден днешен си е здраво. За толкова малка машина едва ли има смисъл да се стреля с гаубица :-D. Ако се вкл и изключва нещо много често слагат solid state релета които нямат механика примерно в лампите с датчик за движение.
EDI - майстор
Аз немам никакви механики и електроки и електроники :lol: , оберката направо се включва в прахосмукачката.
sreky - специалист
Да раздвижим малко темата -ето го и моя пръв опит
sreky - специалист
И още-
sreky - специалист
И 3тата порция- Абе разбъркаха се снимките ама карай
Фитилчо - майстор
Екстра е станала,браво !
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 68
Тема "Маса за оберфреза" | Включи се в дискусията:
