  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 131
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Първоначално зареждане
пуща 40 сек
вентилатор 18% за минута
вентилатор 26% за 2 минути
и запалва .
Какъв е по-принцип смисъла на голямото първоначално зареждане? Ако горелката спира често си е голямо набутване.
При мене на Интиела от 60 сек съм ги свалил на 14 сек, без да съм наблюдавал никакви странични ефекти, освен че папка по-малко пелети накрая.
n.ganev - майстор
По принцип забелязвам / от опит де / че при повечето горелки първоначалното зареждане на повечето горелки е необходимо толкова количество, което се постига за приблизително това време за да се получи първоначален успешен старт.
n.ganev - майстор
За това режима на изчакване или Съсспенда е един плюс.
alx359 - специалист
n.ganev написа:
Несъмнено, но и с малко повече баене Интиела може почти да не спира, а с по-малкото първо зареждане, се усеща в пелети още по-малко.
n.ganev - майстор
Така е но понякога първоначалният недостиг на пелети води до главоболия и обратно - предозирането също. Все пак друго си е прекиият контакт с горелката в моменти на настройки.
filmatoplo - майстор
При настройки на Бисолида с натурелата , седях над горелката и гледам какво става ,горелката бе извън котела .Понеже не знам какви обороти ще извади външния шнек , направих да пусне 20 секунди - да ама за тези 20 сек пусна 20 пелетчета които се спуснаха напред в скарата и нагреватела седи назад без пелети ,след това увеличих на 30 секунди -пусна повече пелети но пак не покриват нагреватела , затова увеличих на 40 сек та почти на минимума пали .И първите пъти запалва но след като си пусне втори път пелети . :wink: Само това е минус на тези горелки че пелетите подскачат много напред в скарата , даже се наложи клиента да си сложи една шиничка най отпред на горивната кошничка за да спира пелетите да не отскокнат в пепелника при зареждане .Пелетите са много дребни и леки от Бор .Така че приятеи ясно ми е за първоначалната доза -но само така звучи 40 секунди че е много ,но фактически при мен в случая е точно колкото да запали .Защо се учудвате -колко секунди подава шнека на Феролито за 8 сек умножено по 4 .
n.ganev - майстор
Е да де! 8 до 10 х 4 при Фероли, 45 до 55 при Грейко , 40 в твоят случай - долу горе на кантар.
alx359 - специалист
n.ganev написа:
Значи при моите 14 сек. съм си направо късметлия.
Не съм гледал както Филма, но когато беше 60 сек. издълбаваше сериозна дупка на нивото на пелетите в бункера.
В тази връзка, може да се предложи на клиента (ако не си е практика), да маркира бункера си за нивото на всяка торба. Много е удобно за да се следи как върви консумацията, без объркване при досипване. (Да не се забрави, че маркирането почва от пълен шнек от торба 1).
Последна промяна от alx359 на съб мар 14, 2015 11:03 am, променено общо 1 път.
n.ganev - майстор
[-X Ааааааааааа , не е честно! Крадеш :yawinkle: . Отдавна го предлагам на клиентите. Някои пък си мерят с рулетка.
alx359 - специалист
n.ganev написа:
Е, крада. То джоба те подсеща ;-)
На моя бункер също сложих колелета за по-лесно придвижване и противотежест, че при празен бункер шнека имаше тенденция да пада. Направих му също капак от шперплат и го боядисах цялото нещо в сиво с акрилна боя, в тон да върви с котела. Стана като комплект.
Последна промяна от alx359 на съб мар 14, 2015 11:34 am, променено общо 1 път.
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
