  • 16
alx359 - специалист
Започвам тази тема за да не цапам повече другата тема <ЦЪК> и за да систематизирам напредъка си.
Този проект е вдъхновен и следва отблизо проекта на Monix: Преработена горелка GP20+ <ЦЪК>
Цели:
- Да се пусне горелката Bisolid GP 18/25kW с контролера Naturela NPBC V3M <ЦЪК>, но и да се запази функционален оригиналния Интиелски контролер, като се превключват между двата с ON-OFF-ON ключ.
- Да се внедри доп. вентилатор <ЦЪК>, който би позволил безпроблемно горене на пелети от слънчогледови семки, заради доп. продухване на чашката.
- Да се внедри RS232->Ethernet адаптер захранен от контролера на Натурела, който да позволи мониторинг/конфигурацията/ъпдейт през отдалечен ПК, намиращ се във всяка точка на света.
- Да се монтира доп. датчик за димни газове (и за двата контролера).
Решени проблеми досега:
- Определяне на подходящ RS232->Ethernet адаптера (Wiznet), защото може да взима захранването си (3.3v) от Натурелския контролер.
- Интиел работи само с pt1000 датчици. Натурела работи само с NTC10k и pt100 датчици. Това ще изисква пускане на нов кабел за новите датчици. Датчикът за димни газове ще по един за всеки контролер, поставени в обща гилза <ЦЪК> (по-евтино решение, ~ на цената на един датчик със сонда. Намерих по-евтини pt100/pt1000 датчици тук <ЦЪК>).
- Запалката на горелката е 2кW. Натурела поддържа до 0.8kW, което изисква фазата му да мине през доп. контактор <ЦЪК>, както е при другите проекти.
Монтаж:
Адаптерът RS232->Ethernet се оказа по-труден за намиране от очакваното, защото исках да избягвам някакъв доп. траф. Натурелската платка предлага 3.3v (взетo от широката част на AZ1117CD - елемента с одрязаното краче зад батерията). Повечето по-евтини/безкорпусни адаптери в ибей с 3.3v бяха само RS232/TTL, а тези с истински RS232 нива бяха пък само 5v... Накрая, намерих нещо подходящо на нашия пазар <ЦЪК>. Производителят поддържа актуален фърмуер и дава безплатен лиценз на Virtual COM -> Ethernet програмка под Windows (след попълнен въпросник.)
- Както пише в документацията на Натурела, RS232 се връзва само с 3 кабела: RXD, TXD, GND. Разчекнах някакъв стар кабел, взех мъжкия конектор и запоих 3 жици с обуща, като ги закачих на подходящите пинове на Wiznet. 4-тият кабел е VCC, взет от AZ1117CD.
- Изхода RJ11 за панела от към монтажната кутия си го оформих от стара разклонителна кутийка за телефон, като просто си кримпвах доп. конекторче за откъм натурела.
- Всичко друго дето виждате е стандартно от магазин по електроника. При интерес ще опиша по-подробно.
- Със Wiznet Configuration Tool се конфигурира платчицата (намира я автоматично по MAC адрес, ако всичко е наред).
Опции: Твърдо IP или DHCP с даден порт (default=5000), TCP Server=checked, Serial Baud Rate: 9600 (важно - с повече Натурелския софтуер не ще), Flow Control=NONE. (После Click "Settings" бутон горе to save).
- Полезно обяснение за принципа за свързване на тези мини-контакторчета. <ЦЪК>
Очаквайте продължение...
ПП. 15.03.14:
- Нова картинка на програмите на Wiznet с повече обяснения как те взаимодействат с Натурелския софтуер.
- Линк с повече обяснения как се свързват мини-контакторите.
ПП. 17.03.14:
Някои полезни постове:
- Как работи клемата "Чистач" на Интиел - <ЦЪК>
- Изходни напрежения на вентилатора при Интиел - <ЦЪК>
Програмата на Натурела през RS232->Ethernet адаптера и неговия софтуер.
- Wiznet Configuration Tool (горе-вляво) конфигурира IP:port директно в адаптера.
- WizVZP (долу-вляво) създава Virtual COM Port на ПК (пр. COM7) и го свързва с IP:Port зададен от предишната програмка.
Тези 2 програми заедно позволяват софтуера на Натурела да работи с COM port, без да е свързан ПК директно с кабел за контролера.
montaj-alpha3.jpg Текущо състояние на монтажа.
Доп. вентилатор (1400W) за продухване на чашката през тръбата на шнека.
Моля отбележете, че има сериозни разминавания по въшния вид с този на сайта на продавача!
Тук игра шкурката и нова матово-черна боя.
Гилза за 2 датчика.
Място за взимане на захранването за Wiznet адаптера.
Последна промяна от alx359 на ср мар 18, 2015 8:31 pm, променено общо 11 пъти.
filmatoplo - майстор
Чудесно -Натурела за зимата, Интиел за лятото. :)
n.ganev - майстор
Супер! =D> Какъв е вентилатора за допълнителното обдухване?
alx359 - специалист
n.ganev написа:
Дал съм линка на първия пост. Според Monix това е вентилатор 1400W. На снимката на търговеца изглежда супер, но той ти праща нещо съвсем различно и доста недодялано (сравнете снимките). Иначе колегата Monix беше доволен и се навих и аз. Шкурих и пребоядисах елементите с черно-матова боя (беше лошо боядисано, с по една гадна лъскаво черна) и стана накрая прилично. Направих и 2 отвора за да преместя защитата за обратно горене. Да се отбележи, че на сайта на търговеца показват като част от комплекта гъвкав маркуч за шнек, но това не е вярно. Вместо маркуча ти пращат контакторче.
alx359 - специалист
Още малко снимки тук, че първи пост позволява макс. до 5.
Детайл на монтажа на адаптера RS232->Ethernet.
Изходите за доп. вентилатор и нагревател са изнесени отделно, заради контакторите. Захранването и за 2-та контролера е също изнесено отделно, за по-лесен монтаж.
Последна промяна от alx359 на съб мар 14, 2015 9:57 pm, променено общо 1 път.
iceheart - специалист
Каква е цената на вентилатора?
alx359 - специалист
iceheart написа:
Мисля беше 150лв. но не е пред мен бележката от Еконт.
Малко е скъпичък.....монтираш една дюза на тръбата с клик конектор, малко маркуч, ел.клапан, един евтин китайски компресор и при 4-5 бара издухване при почистване няма да имаш проблем да гориш каквито си пелети поискаш.... :-D Цената няма да бъде много по-голяма, ще се възвърне за полвин отоплителен сезон... :-D
alx359 - специалист
iceheart написа:
Може би си прав. Но се навих заради мода на Monix и просто защото е едно завършено изделие директно за монтаж, подходящо за такива като мен. За възвръщането и аз се надявам така да стане. Идващият сезон смятам да направя по-плавен преход обаче - няколкото тона дървесни и ок. 2т. слънчогледови, та да видим как ще тръгне.
  • 16
Тема "[Проект] Bisolid GP с 2 контролера (Натурела и Интиел)" | Включи се в дискусията:
