За увивни растения не ти трябва да е покрай цялата къща. Стига ти по една малка дупка на всеки 4-5 метра.
И не им трябва много влага, пък и в пръста ще има достатъчно.
Някои от тях могат да поглъщат въздушната влага чрез въздушните си корени.
maimun
77 мнения в "Селска къща - преустройство"
maimun
Не стига, че всичко върви страшно бавно, ами и работата по къщата ни е супер хаотична - ту едно, ту друго се захваща и нищо не се довършва
А пък сега като се запролети и на никой не му се стои затворен вътре да бачка, пък и градината не чака, трябва да се сади и реже...
Отгоре на всичко на съседа му се скъса една тръба, та се наложи да поразкопаем и май ще трябва да взимаме мерки да оправим едната тераса, преди да му се срути двора в нашия.
Става въпрос за около 10 метра дълго място с денивелация от около метър в единия край до към 2,50-3 метра в другия. Триметровия край опира в двора на съседа и там от течовете се е образувала кухина, така че ъгълът на двора му в момента едва ли не виси във въздуха. Пояснявам, че къщите ни са на двоен склон, т.е. мястото на съседа е по-високо от нашето (то ни се пада от изток), а и двата двора имат наклон към юг.
Та тази тераска трябва някак да се укрепи. Вариантите, които разглеждаме засега са подпорна стена или стъпаловидно терасиране на по-тесни тераски или някакъв смесен вариант.
Ако е подпорна стена ще е сух зид от мрамор - това е местния най-достъпен материал. Обаче ми се струва, че три метра височина за такъв зид е много.
Може тънки тераски - 50-60 см., които да се насадят с ниски храсти - боровинки или нещо подобно. Обаче това пак е решение само за ниската част.
Пещерата, дето се е образувала мислим да се запълни с пръст и да се трамбова. Откъм съседа също има край на тераса там, като има някакъв частичен стар зид, а отгоре - изрязани смокини, реално само корените са оставени да държат пръстта. Така че много пръст няма как да се насипе, не можем да го загладим склона, само дупката ще се запълни.
Всякакви съвети и идеи по въпроса ще са ни от полза.
maimun
За съжаление нямам подходящи снимки.
Обяснения към чертежа:
Първа и втора тераса са хоризонтални повърхности. Между тях има склон, който се състои от 2 части - първо една отвесна част от около 50 см и останалото е с наклон към 45 градуса.
В края на двора, до оградата със съседа този склон е с височина над 2,50 м., като в него се е образувала дупка. Дупката се пада точно на границата между двата двора и ъгълът на съседния двор виси над дупката. От дупката назад (покрай тераса 1) върви ниско зидче. От дупката излиза тръба.
Съседният двор също е терасиран и неговата първа тераса свършва малко след дупката. Накрая на терасата има ред от смокини. Под тях има стара подпорна стена.
Тема "Селска къща - преустройство" | Включи се в дискусията:
