  • 16
alx359 - специалист
Това което схващам досега от разни разпокъсани източници е, че "реверсивното" реле може да сменя поляритета на консуматора и по този начин духалката да върти и на обратно, т.е. и да смуче. Ако е така, не виждам смисъла от това и обикновено реле както показаните (<ЦЪК> <ЦЪК>) би трябвало да стане. А дано колегите с опит да коментират.
Radoslaw - специалист
alx359 написа:
Това са тъй наречените поляризовани релета,които сменят поляритета и обикновенно се използват при бариерите например.В едниниа случаи я вдига нагоре в следващия момент обруща поляритета и смена посоката ,тоест бариерата пада надолу.Но да го използват ,чак не мога да повярвам.Есента търсих подобно по магазините в София и не бяха и чували за подобно нещо.Включително и в Комет.А пък те са доста добре развит магазин и внасят от цял свят.Между другото ,модула който си купил от там ,ако ти потрябват още бройки се обади,ползвам някакви намаления там.
Лесно може да се провери с мултицет.Следят се показанията и ако обръща поляритета,значи наистина е така.
alx359 - специалист
Radoslaw написа:
Разбирам, благодаря, значи съм бил на прав път. С мултицета нищо не хващам (накрая се осмелих и отворих днес пустата му горелката). Явно си иска товар. Но дори и така да е, не виждам смисъла? Това ще бъде духалка през шнека в чашката. Няма смисъл да смуче на обратно, дори да са го дали като възможност. Друг е въпроса дали ако се обърне поляритета на изводите на контролера какво ще се случи с обикновеното право реле?
filmatoplo - майстор
На релето нищо няма да му стане, то не знае кое е + кое -.Щом се води Чистач значи е само за Чистач -който бе монтиран в горелка ИВГ Ватерланд -там моторчето се движи насам натам и мърдаше едно стержинче което чисти скарата на горелката. не съм 100% сигурен в механиката на моторчето само предполагам.
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Вероятно това е ключа на палатката, Филме. =D> Ако "чистача" е всъщност стъргало с моторче, точно това напред-назад ще изисква реверсивно реле, както Радо обясни. В моя случай това ще е излишно, щото ще духа само напред и при смяна на поляритета - пак ще си духа.
n.ganev - майстор
Тези релета могат да се използват като в единият случай например е подадено напр. на бобината вкл. вентилатора за почистване / НОК /, а в другият случай няма напр. на бобината и сработва вентилатора на горелката / НЗК /.
Някъде убягна схемата на Бисолида, абе там видях и друг извод освен този 24 волта.
alx359 - специалист
Ето тук малко снимки на Интиела, с обновена схема на изводите.
ПП. Ако колегата Iceheart все още иска да му меря платката, вече имам готовност. :-)
n.ganev - майстор
На снимката на платката се виждат точно т. нар. реверсивни релета - тия на АВВ.
На клеморед Х3 има две клеми 24дс и още две клеми cleaning, тествайте ги тези клеми какво вади от тях.клеми 5 и 6 ми се струва че ще извади 220 в.
Последна промяна от filmatoplo на пон мар 16, 2015 9:54 pm, променено общо 1 път.
  • 16
Тема "[Проект] Bisolid GP с 2 контролера (Натурела и Интиел)" | Включи се в дискусията:
