Използвам управлението на горелката - отсича добре. За помпата за бойлера може да си избирате хистерезиса в минус. А при управлението Натурела, което присадих на една друга горелка може да се избира хистерезис и на помпата за отоплителния кръг.
n.ganev
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Дано да монтират някой ден в грейко платката V3M-1, да си регуриркам на воля.
filmatoplo
И така да е
, на горелката има ли вече БГ меню.
filmatoplo
alex_serviz
filmatoplo написа:Имай в предвид, че на съответната платка трябва да има фърмуер ( софтуер ), специализиран за Грейко! За това и няколко пъти аз предупреждавам, да не се сменя фърмуера на горелката.Гледай сега кориоз -сменям платка Грейко с такава на Натурела.
Фактически проблема не е в самата платка! В случая Натурела трябва да променят фърмуера ( софтуера ) на горелката, след като от Грейко им подадат заявка. Дали е подадена и ако да, кога това ще се изпълни от Натурела - Божа работа!
След проведен разговор в началото на годината с конструктора на горелката разбрах, че към онзи момент нямат необходимост от нов фърмуер ( софтуер ).
filmatoplo
По принцип Натурелското управление което купуваме насипно ми се вижда с повече функции от настоящите платки в горелката.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не е само софтуерна разликата, има разлика и в някои елементи - например оно прословуто съпротивление, дето правеше проблем. Например оптодвойката няма къде да я свържеш
