  • 8
  • 9
  • 16
filmatoplo - майстор
Е няма такава тъпотия, мина ми през акъла че може да са независими контакти, ама това 24в ме отдалечаваше от тази мисъл.
На повечето си електроники Интиел имат джъмпери с които се прехвърля между 220 и 24 волта, но тук явно са прекалили с Ум, от къде ще се вземат от пространството тези 24волта за оперативна верига, че и след това да се поставя и външно реле с бобина 24/220 товар. Ами сега трябва да се тества независимия контакт, да се подаде захранване там където пише 24и да се чака да излезе на cleaner. Ако и тъй не става.
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Ееми... писах им по нощите ферман със същите въпроси но ми отговориха с един ред само за външното захранване. Явно довечера пак ще се бори. Може би това стъргало първоначално било предвидено за котел със собствено 24в. захранване? Може само да гадаем.
alx359 - специалист
Вижда се накрая изход от мъглата!
Значи, при захранване на клемите Х3(3,4) с 24VDC от външно захранване, действително се появява напрежение 24VDC на клемите "Чистач" - Х3(5,6).
Когато горелката влезе в режим "почистване" според зададения във фърмуера параметър Period, се случва следното:
- Светва диод LED5 и се появява напрежение 24VDC на клемите: Х3(5-,6+).
- След време - определено от параметър work time във фърмуера - изгасва LED5 и светва LED6, като едновременно поляритета на клемите се обръща: Х3(5+,6-) - т.е. действа "реверсивно".
- LED5,6 дейностите се редуват една след друга циклично - от 1 до 3 пъти, според зададената стойност на параметъра cycle.
- През цялото време Vent.1,2 работят на абсолютни 100% (т.е. 220VAC)
Наблюдава се активиране на клемите Х3(5,6) също и когато се пуска/спира горелката (също така Vent.1,2 тръгват на абсолютни 100%).
През цялото друго време когато горелката работи - гори пелети и модулира (т.е. при P>0), тогава няма напрежение на клемите Х3(5,6).
Какво не е ясно все още:
- Колко маломощен може да бъде трафа и все още да излиза напрежение през Х3(5,6)?
Следва малко снимков материал:
Последна промяна от alx359 на ср мар 18, 2015 6:34 pm, променено общо 3 пъти.
alx359 - специалист
Ето още нещо полезно, връзката между мощност P, сила на продухване на вентилаторите и управляващото им напрежение.
Тези стойности важат за:
Fan 1,2 min = 24%
Fan 1,2 max = 48%
- В скоби са дадени и напреженията за Fan 2 (димни газове), където съм мерил.
- През запетайки съм мерил напрежението при същата мощност P, но през друго време.
- Всички напрежения са във VAC.
Код: Избери всички
P=0%   ==> 54 (49)  [WORK]
P=10%  ==> 72 (70)
P=24%  ==> 84 (70)
P=25%  ==> 115 (93)
P=27%  ==> 103,107 (86,87)
P=28%  ==> 104,115 (86)
P=30%  ==> 114 (93)
P=48%  ==> 124,127 (100)
P=51%  ==> 137 (107)
P=56%  ==> 147 (112)
P=61%  ==> 150
P=100% ==> 169,172
Fan 2 може ли да се ползва за нещо :? по някаква логика тази клема да пуща почистването .
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Fan 2 e за димни газове. Дал съм го ако някой си има но после реши да мине на Натурела. Интересно, че е предвидено винаги да върти по-бавно от Fan 1 (горелката).
Fan 2 клемите не стават за почистване, защото на тези клеми има напрежеие през цялото време дето горелката яде пелети и модулира (т.е. P>0). За почистване - ни трябва да има напрежение само когато сме в този именно режим, а през другото време да няма нищо (т.е. вентилатора да не работи). Само клемите на "Cleaner" X3(5,6) удовлетворяват това изискване.
ПП. А сега, ако някой колега даде акъл с колко малко трафче мога да мина на X3(3,4) за да работи "Cleaner" X3(5,6) ще бъде супер!
:) Понеже прочетох че фан 1 и 2 работят заедно при продухване , но ето че изход фан 2 работи почти постоянно .Да попитам -това продухване с големия вентилатор кога трябва да се случва по принцип , да кажем горелката си гори и какво следва ако реши да вентилира с него -ще минава ли преди това през гасене .
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Фан 1 и 2 работят заедно на абсолютни 100% (т.е. 220VAC) при продухване, а през останалото време си модулират (ако е зададен Fan1,2 Max < 100% във фърмуера).
Големият вентилатор на клема X3(5,6) ще си трае докато дойде режима "почистване". Тогава той ще почва да духа на мах заедно с другите. Това явно ще означава и гасене.
Radoslaw - специалист
alx359 написа:
filmatoplo написа:
Много тъпо измислено но както и да е.Да разбирам ,че на (5,6),ще прикачиш големия вентилатор1400 вата ли беше.Това означава че така или иначе ще трябва да го минеш през контактор (реле)със собствено захранване.А на 3и4 захранване 24V ,което пък ще управлява релето на големиа вентилатор.А малкото трафче колкото да управлява бобината на голямото реле.
alx359 - специалист
Radoslaw написа:
Да, това е идеята. Но ако сложа нещо твърде маломощно на 3,4 като това <ЦЪК> дали ще успее да "раздвижи" клемите 5,6 и след тях бобината на релето за големия вентилатор - чистач?
Другият вариант дето си представям е по-мощно захранване за LED като това: <ЦЪК>. Но колко трябва да бъде мощно?
  • 8
  • 9
  • 16
Тема "[Проект] Bisolid GP с 2 контролера (Натурела и Интиел)" | Включи се в дискусията:
