В Гърция при всекидневна земетръсна активност се строи по два начина .
1 Скелет от бетон и зидане -според района има ограничения за височината
2 Носещи стени -зидат зе стените и после се залива бетона -без значение на района се разрешава два етажа и половина или 7.50м
Тухлите на КЕВЕ К-300 са за този начин на строеж и не само
tanosliven
50 мнения в "Дилема относно тухлите"
tanosliven
LazarGanev
- "Велик майстор"
gechev написа:Не става по здраво така. Напротив, отслабва носещата конструкция. Така строят хората без пари, правещи компромис с изискванията за земетръс.Не твърдя, че с предварително зидане е по-здраво, но ми стана интересно как се отслабва конструкцията
gechev
LazarGanev написа:При непрекъснато леене на бетона се осигурява еднаква по време хидратация на бетона, което дава монолитност на конструкцията.gechev написа:Не става по здраво така. Напротив, отслабва носещата конструкция. Така строят хората без пари, правещи компромис с изискванията за земетръс.Не твърдя, че с предварително зидане е по-здраво, но ми стана интересно как се отслабва конструкцията. Ако може малко яснота.
Tsilkov
gechev написа:Това няма никаква връзка с това дали зидаш и леееш, или обратно. Двата метода се различават основно като процес и затова големите фирми/обекти винаги се правят първо бетон псоле зид, а малките наобратно.LazarGanev написа:При непрекъснато леене на бетона се осигурява еднаква по време хидратация на бетона, което дава монолитност на конструкцията.gechev написа:Не става по здраво така. Напротив, отслабва носещата конструкция. Така строят хората без пари, правещи компромис с изискванията за земетръс.Не твърдя, че с предварително зидане е по-здраво, но ми стана интересно как се отслабва конструкцията. Ако може малко яснота.
Чисто конструктивно ако искаш да си "по учебник" гредите трябва да са отделени от зидът, но и когато ползваш зидът за кофраж това е псотижимо като сложиш лист мек стиропор.
Б.Дяков написа: поемат от тежестта на конструкцията?Никава тежест на конструкцията не поемат (освен ако въпросната не се счупи ама то тогава.....). Поемат тежеста на малко бетон и укрепване на кофраж което е нищо сравнено с конструктивните товари от сорта на 300-500 кг/м2
LazarGanev
- "Велик майстор"
Tsilkov написа: Чисто конструктивно ако искаш да си "по учебник" гредите трябва да са отделени от зидът, но и когато ползваш зидът за кофраж това е псотижимо като сложиш лист мек стиропор.Абсолютно съм съгласен,
dimitrov
- напреднал
vsterev написа:Отслабвало било, "на баба ви фърчилото" !Това означава ли, че ако иззидам примерно 3 реда блокчета от итонг от тези с кръглите отвори с предварително поставена арматура и ги напълня с бетон и после още 3 реда и пак бетон и така, то при завършване напр. кота 3.00 м. така изълнената колона е компроментирана и все едно нищо не е направено?
Б.Дяков
- помощник
Б.Дяков написа: поемат от тежестта на конструкцията?Никава тежест на конструкцията не поемат (освен ако въпросната не се счупи ама то тогава.....). Поемат тежеста на малко бетон и укрепване на кофраж което е нищо сравнено с конструктивните товари от сорта на 300-500 кг/м2[/quote]
Следя с интерес развитието на темата и се старая да пресея информацията, така че да намеря отговор на моя въпрос, а именно, какви тухли да ползвам. Имайки предвид мнението на господин Tsilkov, мога ли да приема, че тухлите Поротерм са подходящи за моя строеж?
Тухли Кебе-информацията в Нета е много противоречива, много са чупливи и не се поддават на дюбелиране, а една кухня предполага и висящ шкаф.
Още веднъж моля за актуална информация относно класическата тухла-четворка, на коя тухларна?
Тема "Дилема относно тухлите" | Включи се в дискусията:
