  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 104
a4o_ivanov - специалист
от нета ,някой може да го направи за работилница или нещо такова.
Последна промяна от a4o_ivanov на ср фев 11, 2015 6:54 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
a4o_ivanov, перфектна снимка за повишаване на ефективността при въздушното отопление
При водното така се слага допълнителен топлообменник ( руснаците го наричат економайзер) с цел t на димните газове да е около 90-110 градуса
pansim - майстор
Въпроса с почистването как е решен на тази конструкция?
Това е много важно.
koveslav - майстор
Кофата с вентилатора е пробита напречно,нанизана е върху кюнеца и го обдухва.Няма какво да и се чисти,а сваляш кюнците за почистване. За работилница става,но може би ще е по-ефективно да се обдухва един от онези коминни "радиатори" или лири,които се монтират масово на кюнците над печките.
velinsl - специалист
До айкидоката /хакама/ значи такива конвектори Аирлек и тем подобни няма икономия. Пиша го като притежател на два броя от тези финладските или норвежките забравих им името.
Когато една стая изисква 2-3кВ/ч за отопление дали ще е Аирлек за 500лв, като моите за по 300лв парчето, Теси за по 120лв или духалка те си отиват. Няма икономия - всичките горят еднакво, разликата е в реклама, дизайн, релета и термозащити някви.
Направо ви се кефя на темата като давате 1500-2000лв за отоплителен сезон с инсталации за предполагам 2-4 000лв (поправете ме ако греша). При вас не е ли по насметка термопомпа за 10 000лв такава, която видях по обявите измежду много четене за тях?
bigdragon - майстор
Жоро Георгиев написа:
http://bgkef.com/Zashto-Evropa-zabranqv ... 015-godina
Това може ли да е вярно?
Аман от лобисти.... :axe: :axe: :axe:
6osi6 - майстор
Забраната е само печки без автоматично подаване на гориво и въздух.
bigdragon - майстор
6osi6 написа:
Каква забрана? :?
Забраната е само в "мокрите сънища" на някакъв производител на пелети, по-точно на брикети и то от Врацаааа... :goodman:
Pavkata_svt - специалист
Здравейте,отоплявам 120кв.м. къща в София с тухлени стени от двойна единичка.Всички прозорци са ПВЦ около и над средния стандарт.Под цялата е мазе където е и котела Прити ГА26 с 200л. бойлер Елдоминвест с една долна серпентина вързана към котела.Имам 90 алуминиеви глидера по 600мм.монтирани преди 6 години,не помня марката.
До тази пролет нямаше изолация и понеже и таваните бяха високи 3.3м. ,а вторият етаж не е мой и не се топли, зимата котела работеше на 80-85градуса,а вътре не можеше да се стои комфортно по къси панталони и тениска при външни отрицателни температури.Харчех 4.5-6 тона въглища от Бобов Дол,или поне за такива ги купувам и някакво количество подпалки.
От пролетта съм с вътрешна изолация от 5см. вата на външните стени и 10см. на таваните които вече са с височина 2.85м. и над тях има вентилация ,малко ми е ниско но :-D .Очаквам да стане студено за да видя ефекта от изолацията и колко ще се намали разхода на гориво.В момента на 9гр. външна температура и котел на 60гр. вътре е 26-28гр. :) .
П.П. Четох много теми за УПС-и ,но ще попитам в тази какъв ще ми препоръчате да си купя че този който ползвах изгоря(PACO 600).Задължително за външен акумулатор и около 200вата защото помпата е 45вата,но ще добавям още малко автоматика и искам резерв.
Двуомя се между http://www.intiel.com/ups_bg.htm и http://www.technogamma.biz/products/sineups/S200.php за сега.Цените им са близки,но предпочитам може би този на Техногама.Отворен съм за всякакви мнения.
Благодаря.
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 104
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
