radius - майстор
До 1 седмица няма да мога ( не са в мен снимките), но то няма и какво да се види на снимка. По скоро, ако не ти е ясно нещо питай.
shaxa - напреднал
Как си направил наклоните и с каква дебелина стана замазката.
radius - майстор
В тази част стана не както ми се искаше. Има едно било по средата и към двете страни се оттича, все едно двускатен покрив . Също и наклон от къщата навън.
Дебелини :x като се почне от минимум 4см и се сложи 1.5-2% наклон, в най-високата част стана 15-17 см.
Трябваше да го направя с полистиролбетон, но за следващата къща ще зная, хем по-леко, хем изолира.
shaxa - напреднал
Не е ли по удачно да се направи плочата под наклон, да се избегнат дебелите замазки.
shaxa - напреднал
radius написа:
Може ли да ми кажеш рецепта за направата на полистиролбетон.
radius - майстор
Ooo тази рецепта е тайна и се предава само от баща на син. :lol:
Майтапче, но не я знам. Мисля че е писано във форума по темата, може би gechev може да помогне.
Запомнил съм, че е тънкост да уцелиш смесването, така че да е равномерно и да не се утаява.
BLUEPUPIL - майстор
radius написа:
Може ли някой да ми каже приблизителна цена на железобетонна плоча 50 кв. м. , 12 см дебела. Това е 6 кубика обем, но колко е като материални, труд и др., не мога да открия по разни теми.
За 12см. плоча ти трябва ст. бет. греда, която разполвява помещението (със или без средна колона под нея). Иначе при тези над 6м. плочата ще трябва да е мин. 18см., иначе ще провисне. Слагай HEA греда и пей сърце.
radius - майстор
Аз го направих отдавна, но нека да послужи съвета на някой друг. При мен нямаше 6м, тъй като приблизително по средата имам колона (която е ъгъл на работилничката и не е стърчаща в нищото).
prascho - майстор
На мен ми допада варианта на "Teto..". Но ако имаш хол на втория етаж, който е с излаз към гаража хоризонталната плоча е по-функционална. Може да се изгради като една градинска тераса - с насаждения и всичките мурафети.
П.П. Да ви питам....От северната страна имаме част от старата къща, която фигурира в кадастъра. Ако я разваля и направя нещо подобно като Радиус - гараж с допълнително складово помещение повдигнато на дървена конструкция трябва ли да се узаконявам?
Тема "Избор на покрив за гараж" | Включи се в дискусията:
