ivanovbg, всеки случай е индивидуален, но важното е, че вкараната слънчева енергия прес деня се акумулира от тухли и плочи. Дори да те няма през деня, когато се прибереш е комфортно, а не чакаш 1-2 часа камината да сгрее. Тази начална топлина така или иначе е икономия.
Вкъщи случаят е друг...има постоянно живеещи двама пенсионери, деца, които влизат и излизат и двама работещи хора, като аз съм на график 24 на 72 часа. По груби сметки тухлите и бетона в къщата са около 80-90 тона, а това е сериозен твърдотопливен акумулатор. Нищо не ми пречи да сложа и няколко тона воден буфер. Място в голяма къща с двор и принадлежащите спомагателни постройки да искаш.
ivorunev, според мен оскъпяването с "heat pipe" е икономически неоправдано. По добре за 20 лева за една бройка си купи 2 вакумни тръби.
LazarGanev, дали вода или въздух това е само топлоносител. Добива на сл. енергия от 20 тръби пълни с вода или с въздух е еднакъв. Може би вакумни под налягане за 1500 лева се изплащат бавно и трудно. Една система като моята за 200-300 лева ще се изплати дори и само за подпомагане на отоплението.Между впрочем добре направен колектор от бирени кенчета също не е евтин, а труда е повече. С 30-40-50 лева може да се направи евтин топлообменник въздух-вода от няколко авто радиатори и да се затоплят бойлери.системата става целогодишна. Това ще го напрявя и покажа в отделна тема.
Но може би отиваме към спора, кое е по евтино, лесно и удачно водно или въздушно отопление.
