тази седмица ми предстои да инсталирам RB -30 на фамилна къща в която имат подово и радиатори в стаите . подовото има трипътен вентил и оделна помпа . имаме стаен и термостат нямаме термо глави мисля си ако вържа помпата за подовото към програматора на горелката на местото на помпата за бвг а датчика пт 100 мери температурата в стаята . ще задам преоритет две помпи в този случаи стаения термостат ще пуска и спира помпата за отопление . ще намаля до минимум мощноста на първа степен зада не изключва горелката и работи само за подовото .мисля да си поиграя малко с настройките на температурите на пускане на помпите и температурата на бвг в случая стайна . помагате ще стане ли удачно
димитар кисиов
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Митак, не ми се вижда много удачно, защото ще има моменти, когато котелът ще остава без циркулационна помпа и може да се получат локални прегрявания по водната риза
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ако има помпа за бойлер, която да върти постоянно ще е перфектно
n.ganev
LazarGanev написа:Ако има помпа за бойлер, която да върти постоянно ще е перфектноДа. Ще се управлявя от отделен термостат и при добра нагласа хем в бойлера ще има постоянно гореща вода хем системата ще работи тик так тик так
Evgeniy написа:PT1000 нали е за котела? Ако се ползва попата за БГВ за подовото, тя нали се управлява по NTC 10K.<br abp="862">Значи котела ще си има защита по температура или аз нещо не схващам схемата.Но в даден момент като спрат и двете
LazarGanev написа: ще има моменти, когато котелът ще остава без циркулационна помпа и може да се получат локални прегрявания по водната риза
n.ganev
Evgeniy написа:PT1000 нали е за котела? Ако се ползва попата за БГВ за подовото, тя нали се управлява по NTC 10K.Когато работят двете помпи в паралел ст.т. изключва помпата за отоплителният кръг но продължава да работи помпата за БГВ а горелката е в Съспенд и все пак топлата вода има къде да циркулира а и в такива случаи е добре в кръга на бойлера да има и едно радиаторче или лира
LazarGanev
- "Велик майстор"
Помпата за радиаторите ще спира, то е ясно. Помпата за подовото дори и да не спира, тя върти постоянно в подовото и пуска по малко вода от котела. Когато се стопли пода може да има моменти, когато водата се охлажда бавно и трипътния вентил е отворен малко или затворен - тогава циркулацията през котела е недостатъчна или нулева
