2v6 написа:ми не знам, те нали са с балон, нужен ли е друг съд???mjjmiro написа:Вчера стигнах до друго решение за монтаж на колектора. Тъй като при мен единствената причина поради която не мога да сложа бойлер на втория етаж е налягането във ВИК мрежата и какво мисля: слагам един хидрофор на ВИК мрежата, монтирам си втори бойлер 120л на втория етаж, системата ще ми е затворена но без помпа поради това, че бойлера ще ми е малко по високо от колектора и разтоянието от колектора до бойлера ще ми се намали до към 10-тина метра в двете посоки. Само не знам дали хидрофора ще ме спасиХидрофора му е това функцията - да поддържа постоянно налягане. Какъв резервоар ще сложиш за хидрофора????
mjjmiro
215 мнения в "Въпрос за слънчев колектор?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Разбира се, че е нужен резервоар. Балонът има други функции - да намали пулсациите на налягането.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Може да ползваш пластмасов съд с подходящи щуцери - продават се различни размери, може да е бетонен, метален или какъвто имаш. За какво служи резервоара - служи за буфер.
2v6
mjjmiro написа:и за какво точно служи този резервоар, продават ли се?Резервоара служи като спре водата да не изгори помпата. Хубаво е да има и датчик за ниво в него за спиране на помпата.
Продават се бидони. Има втора употреба 1000 литра под 200 лв. Най-малкото е да сложиш бидон 80л за 10 лв.
mjjmiro
2v6 написа:може ли да ми кажете някаква ориентировъчна цена на добър хидрофор който се монтира на ВиК инсталация? В нета разгледах и такива които са без балон, за тях може ли да ми кажете нещо?mjjmiro написа:и за какво точно служи този резервоар, продават ли се?Резервоара служи като спре водата да не изгори помпата. Хубаво е да има и датчик за ниво в него за спиране на помпата.
2v6
mjjmiro написа: може ли да ми кажете някаква ориентировъчна цена на добър хидрофор който се монтира на ВиК инсталация? В нета разгледах и такива които са без балон, за тях може ли да ми кажете нещо?В Метро има за 140 лв. Не знам колко са добри.
Взимаш един и правиш тази схема:
За предпочитане е с разширителен съд, колкото по-голям по-добре. Помпата работи по-облекчено при чести пускания и спирания на водата.
mjjmiro
2v6 написа:ок, благодаря!mjjmiro написа: може ли да ми кажете някаква ориентировъчна цена на добър хидрофор който се монтира на ВиК инсталация? В нета разгледах и такива които са без балон, за тях може ли да ми кажете нещо?В Метро има за 140 лв. Не знам колко са добри.
vladtod
apeiron написа:и аз мога да вмъкна пет думи,колектора е на Sunsistem 600 кинта ,втори бойлер 100 лвмонтиран на терасата по високо от колектора,пвц с алуминиева вложка но от тези който се лепят с поялник,сам си го монтирах между двете ми тераси с метална конструкция ,първата година бях без помпа защото мислех да вида как ще бъде термосифонния принцип,действаше но бавно затопляше,темп.стигаше 106 градуса/антифриз/ ,сложих помпа и диференциален термостат ,КПД се вдигна ,в слунчевите зимни дни също се затопляше но рядко го ползвам защото другия бойлер се топли от пецата с водна ризаtakezo написа:Ами за двама човека в момента плащам около 40 лева на месец за ток само за бойлера.apeiron написа:За 3 години.... После си на чиста далавера.обоснови се де , с факти а не по спецификации ...
Тема "Въпрос за слънчев колектор?" | Включи се в дискусията:
