  • 10
boqnkov - специалист
Моля за мнението, на някой който е имал допирна точка с въпросния материал. Сравнително нов е и не намирам никакви отзиви. http://toploisolacia.bg/ Надявам се да не излезе, че е реклама. Ако модераторите решат да изтрият линка.
8180 - майстор
Тук имахме представител на Изомакс, но нещо се покри половин година.
Скептичен съм към продукта.
Твърди се, че работи на "нов, нано принцип" с лъчисто отразяване (връщане на) топлината в помещението. Със сигурност има такива материали в Наса и Байконур - не им разбирам, но...
В техническите показатели, обаче е приведен параметър, характерен за нормалните ТИ материали:
Коефициент на топлопроводност λ = 0.035±0.005 W/m.K,
което го нарежда в класа на ЕПС.
Да напомня, че масовите материали ИЗОЛИРАТ, освен чрез тази си стойност, също и чрез дебелината си, която при БОИ е нищожна.
Има нещо гнило... в търговията с ТИ материали, според мен.
chapara - майстор
Ползвах наскоро
http://www.pestimenergia.bg/thermoshield.htm
дебелината на слоя се гони 2-3 мм. Изключително скъпо, но наблюдения нямам защото е на клиентка. Ако получа отзиви ще пиша, но то и зимата преминава, а се нанася на 3-4 март.
ISOMAX - специалист
за да внесем яснота по въпроса за ефективността на покритието, трябва да въведем следните пояснения:
– топлотехническите покрития са познати от науката и практиката повече от 20 години, в страни като Русия, САЩ и Германия
– този тип материали работят на принципа за отразяването на лъчите, което е съвсем различно от принципа на топлопоглъщане на който работят класическите топлоизолации, като EPS и XPS
– коефициентът на топлопроводност λ не обуславя напълно топлоизолационните свойствата на даден материал. Величината която дава по-добра възможност за сравнение между различните материали е кофициентът на топлопроницаемост β. Той се пресмята по формула включваща три величини: коефициент на топлопроводимост - “λ”, специфичен топлинен капацитет - “с” и плътност - “ρ”.
Има много хубава публикация по въпроса в Wikipedia!
Идеята е, че класическата топлоизолация не е съпоставима с топлоизолационните бои заради принципа на действие. В статията от линка по-горе се говори за термокерамични покрития, т.е. тополоизолацинните бои от преди 15 години, които съдържат керамични микросфери. Те могат да бъдат счупени при разбъркването на боята преди работа, което е и един от големите недостатъци. Също така, керамичните сфери отразяват топлинните лъчи много по-малко отколкото сферите в нашия продукт. При нас топлоотражателните сфери са полимерни наносфери, еластични и невъзможни за счупване. Те са 5 пъти по-малки от керамичните, и съответно количеството им е 5 пъти повече на единица площ. Това е и обяснението за много по-голямата ефективност в сравнение с по-старите топлоизолационни бои.
Както става ясно, всичко е базирано на закони от физиката и затова свойствата са абсолютно сигурни.
Поздрави!
Последна промяна от ISOMAX на ср апр 08, 2015 9:50 am, променено общо 1 път.
gechev - специалист
Ама вашите не са термокерамични, жалко. Кое при вас е термоизолацията?
LazarGanev - "Велик майстор"
Термоизолацията Гечев се крие в самата стена - трябва блокчетата да имат добри топлоизолационни показатели. Знам за един производител на такива блокчета, мога да го посоча, стига да не получа бан за реклама :cool:
ISOMAX - специалист
gechev: ако сте прочели целия пост и задавате този въпрос, жалко, защото ясно е написано че става въпрос за ново поколение топлоотразяващи наносфери, представляващи upgrade-а на керамичните сфери. Този тип топлоизолацинни бои са предназначени основно за всички съществуващи сгради, в които поне 80% от хората живеят или работят. За останалите изборът е голям...
Поздрави!
gechev - специалист
Може би не зададох правилно въпроса за нанотермоизолацията Ви. Имах предвид с какво вашите сферички са по добри от тези, които използва NASA /Освен с размера/? Защото в стъклокерамичните има вакуум. Във Вашите има ли такъв?
Pooh - майстор
ISOMAX, Смятам, че е крайно некоректно, да предлагате на широката публика, една боя, като заместител на топлоизолациона система.
Предназначението на въпросните бои (включително и NASA-овската) е да предпазват от високи температури. Прилагат се за боядисване на тръби предимно. И употребата им е в промишленоста - просто нямат НИКАКВО място в домашните ремонти. Вярно, че хората и във врачки вярват, но това дали Ви дава правото да експлоатирате човешката глупост?
  • 10
Тема "Мнения за течна вътрешна топлоизолация" | Включи се в дискусията:
