Колеги,
четох много във форума, но не успях да взема решение затова направих тази тема.
Предстои ми да изградя отоплителна система на 100м2 чиста площ състояща се от 35м2 всекидневна и 3 спални по 15м2 височина на стаите 2.6м
Къщата е ново строителство с изолация на и силикатна мазилка на Вебер 8см + изолация на покрива и 5 камерна дограма Саламандър с нужните енерджи или К стъкла.
Избора е между
Комбиниран палетен котел Bisolid Saver Combi с мощност на дърва 32кВт и мощност на пелети 25 кВт
оборудването на системата е със всички възможни терморегулатори, термостатични вентили и т.н.
или Климатици Дайкин тип стенни FVXS25F и FVXS50F съответно 3 25ци за спалните и 1 50ка за всекидневната.
Началната инвестиция ми е ясна и двете системи за отопление изискват горе долу еднаква първоначална инвестиция.
Имам два въпроса:
1 - предимства и недостатъци на споменатите системи за отопление
2 - месечен разход, ясно ми е, че зависи от желаната температура но ме интересува горе-долу става въпрос при 24 часов режим на отопление....
3 - Вашите средни норми разход на пелети, като споменавате само квадратурата и разхода
Моля ви не се отклонявайте в излишни спорове относно различните мнения и не предлагайте различни системи за отопление спрял съм се на тези две, като естествено ако смятате, че котела не е добър или модела на климатиците може да дадете съвет.
Благодаря предварително на всички отделили време да взема правилното решение
Избора е между
Имам два въпроса:
