Korohulio - специалист
Това значи ли че с перлитена замазка нищо няма да стане?
Какво имаш предвид с: Армираи между гредите?
Ако сместа е много течна трабва ли нещо да сложа на гредите за да не ги намокря много и съответно да изгният?
крум - специалист
Я подреди целите, които гониш по важност?
- спиране на вибрациите?
- топлоизолация?
- спиране на скърцането?
С тези замазки, направени по гореописаните начини, вибрациите няма да пребориш. Още веднъж - изтегли си проспетите на Кнауф и виж точно как работи сухия под. При него идеята е, че тежестта се разпределя на много голяма площ и нямаш вибриращи елементи, кооито да се свързват с други такива (примерно греда-стена, греда-под). Така се преборва и ударния шум (от стъпки, подскоци, удар с чук в/у пода :))
Също така няма да направиш и кой-знае каква топлоизолация - със сигурност перлит+бетон има по-добри изолационни качества от чистия бетон, но на бетона клонят към нула.
Скърцането на душамето ще го спреш и ако само сложиш върху сегашното душаме ламинат с подложка. Дори предполагам, че топлоизолациата ще се подобри повече, отколкото ако изливаш каквото и да е.
Антония - специалист
Вчера гледахме някакви термоизолационни и шумозаглушаващи подложки за ламинат. В магазина бяха направили демонстрационна инсталация: две еднакви дъски, под едната е сложена обикновена подложка, под другата е въпросната екстра, топче за голф е вързано на връв. Вдигаш топчето и го мяткаш по първата дъска, тропа като в кофа за боклук. Засилваш го към втората дъска и се чува само леко и много глухо "туп". Обясниха ни, че шумозаглушаването от подложката е не за комшиите от долния етаж, а за самата стая, където е сложена. Впечатлихме се и в момента обмисляме, дали да инвестираме по 2,50 лв на метър, ама сигурно ще си вземем, защото сегашния ни паркет скърца ужасно и сме се надразнили от шумни подове за десет години напред.
prascho - майстор
Изолацията, която сте гледали най-вероятно е Изофлор и е от фамилията на депрона но за под. Това е причината да бъде оребрена. В същите вариации е 3 и 6 мм, но освен топлоизолационни характеристики има и шумоизолиращ ефект. Мадам знаеш мнението ми за депрона от гледна точка на топлоизолация същото е и за Изофлора. Евентуално остава предимството шумоизолация. Тук е момента да спомена, че Аустротерм предлагат шумоизолации с дебелини по 2-3-4-5 см и предполагам, че са по-добри. За цени не съм се интересувал.
пробиваш дупки в мястото на скърцане и запълваш със монтажна пяна. След това правиш сух под. поставяш изолационна минерална лента по стените, слагаш посипка от керамзит 3 см, 2-3 см отгоре фибран /без да го лепиш само с препокриване на фабричните кантове/, и два реда по 1 см гипсфазер с разминати фуги и лепило между тях. Завинтват се рапиди след втория слой през 20-30 см и се грундира. Върху получената повърхност поставяш всичко, което ти харесва. Има статии с технологията има и статия със сравнително актуални цени.
Проблема да направя сух под върху дюшамето е че, ще се вдигне нивото. А този ремонт ще го правя само в 3 от 6 стаи. В момента нивото между стаите и ОК. Имам маза само под тези 3 стаи и за това е изпълнено така. Другите стаи са с плоча.
Затова изкам за махна дюшамето и да направя нещо за пълнеж максимум до так до където е било до сега дюшамето. Отгоре мога да си позволя 1 см да кача нивото с ламинат.
Дайте идея с какво да попълня между гредите на гредореда. В момента там има сгурия!
Приоритет:
1. Изолация!
2. Да спра скърцането, но ако нямам най- отгоре дюшаме вярвам че и скърцането няма да го има :) !
3. Вибрациите.
А най същественото е да не ми излезе златно :) :) :) !
крум - специалист
Най-евтино и лесно ми се вижда да се спреш на варианта с ламинат в/у душамето.
То сега скърца, защото дъските се натоварват различно и се трият една в друга или в гредите отдолу. Като сложиш подложката и ламината ще разпределиш натоварването и скъцането би трябвало (теоритично) да изчезне.
Така ще можеш и да се вместиш в 1 см надигане на нивото.
И аз так смятам но си мислех, да махна дюшамето и да попълня с перли или със смес от перлит и цимент. Когато стигна горното ниво на гредите да направя някаква замазка и малко арматура на вместо дюшамето. Отгоре ламинат.
Ето малко снимки от мазата:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Добре че пусна снимките. Излизам и като се върна ще ти пиша туй-онуй.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Това което се вижда е дъските на пода гледани отдолу или е долната обшивка на кьортавана?
Можеш ли да изредиш слоевете? Колко е голямо помещението и с колко долният зид е по-широк от горния? Има ли централна по-голяма, напречна греда?
Тема "Съвет за дюшаме" | Включи се в дискусията:
