  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 335
a4o_ivanov - специалист
Това е подово отопление което видях в Англия.От горе се нареждат плоскости и над тях мокет или ламиниран паркет.
шоп - майстор
това пук е в Русия
отгоре коват директно напречно дюшаме. Може и директно дебел ламинат
Привърженик съм на леките конструкции и сухото строителство
Интересното на снимката от Англия е, че използват листовете от алуминии с канали през които минават тръбите като радиатор който разпределя топлината на по голяма площ и не е нужно да се полагат много тръби.
saraneron - специалист
Hай-големият недостатък на подовото е инертността!Сухото полагане решава този проблем ,от това идва и икономия на енергия! https://www.google.com/search?q=underfl ... d=0CB0QsAQ При подовото и загубите на топлина през таван,стени и прозорци са най-малко поради факта ,че тавана е относително студен,стените и те ,защото няма движение на въздух в помещението.
LazarGanev - "Велик майстор"
Дали е голям недостатък или голямо предимство инертността - зависи от много неща, в много случаи инертността е търсена и добре дошла
Инертност основно се търси, когато топло-източникът/котела/ е на дърва и въглища без буфер,не добре планирана и ниско ефективна и изградена но евтина система в котелното .Когато имаме котел на газ,пелети,нафта ,обикновено не е нужен нито буфер, нито инертност.Особеност е, че при ниско инертното подово се ползва топло носител с по-висока температура .Отделно може да се окаже и доста по-евтино като труд и материали при определени условия.В една къща може да се комбинират и двата вида подово даже е препоръчително според предназначението на помещенията или конструктивните особености на сградата .Всичко е въпрос на това ,колко проектанта е на ТИ с тази материя!Отделно за нашите климатични условие ,инертност е нож с две остриета.Днеска мраз, утре жега , сутрин студ, на обяд ,отваряй прозорците,особено пък в преходните периоди!Ако приемем ,че усвояваме гъвкаво енергията хипотетично на 100% -пелети ,газ ,ток нафта,мазут ,дърва въглища+буфери ,то какво по хубаво след това да можем да я ползваме тази енергия с най-голяма гъвкавост и бързина на регулиране.Ако това не се направи ,имаме точно преразход на енергия и нисък комфорт при бързи промени на околната температура.Решавайки гъвкавото усвояване на енергията от горивото в котелното ,инертността вече работи в минус.А момента... отивам от дневната в спалнята .......?Говорим за Дяволчето и ситните букви!Ще се допълня, че сухото подова да се ползва с термопомпа е по-скоро неудачен вариянт.
Никакви прозорци не отварям, просто колкото повече се стопля времето ограничавам времето на работа на котела. В момента работи 3 часа сутрин и 3 часа вечер. Ако не съм улучил часовия режим, то инертността поема корекциите
Няма лошо,както казва Филма ,въпрос на логистика!Но ако не се оцелят температурите?
Нямам вътрешна изолация, това също увеличава инертността. Дори и да не е улучен режима, стайната температура се променя бавно и дава възможност за корекции
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 335
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
