jordanvass - майстор
hidrazin написа:
За мен регулирането и ограничаването са съвсем различни неща.
Така е, но това по никакъв начин не променя същността на казаното от мен, а и е подробност, която едва ли интересува питащия. Затова и не исках да задълбвам в нея, а само да му посоча принципната разлика между двата вида светоизточници и да обоснова необходимостта от драйвер. Не ми е ясно обаче ти какво искаш да докажеш с това заяждане и колко смяташ, че то е полезно за питащия.
hidrazin написа:
Така и не ми отговори за 5630/5730.
И каква е разликата между двата, освен този 0,1мм? :-D
Щом не съм ти отговорил, значи така съм сметнал за необходимо. Въпросът ти излиза извън темата, а и дори и да не излизаше, нямам никакво желание да ти доказвам какво знам или не знам. Искам да помогна на питащия, а не да си меря семеполагащия орган с тебе. Намери си за целта някой, дето ще ти се върже. Аз съм доста голям вече за тия неща.
nikolovvd - майстор
hidrazin написа:
А nikolovvd като говори за прожектор от пазара , предполагам визира такъв за мрежово захранване.
Точно така. От там си купувам китайски боклуци за домашни експерименти.
Та от там си купих един такав прожектор, някой му казват "леген", работещ с точно такъв 10W свето диод. Разглобих го и ето какво намерих вътре:
ESPACE - майстор
LED :lol: DIVER #-o
За мощността да не говорим - доста лек режим за 10W диод
dtmf - специалист
Истинския драйвер за 10 Ватов светодиод трябва да е с ограничение на тока около 900 мА, при положение че пада на напрежението е между 10-12В.
nikolovvd - майстор
Забравяте, че китайските ватове нямат нищо общо с истинските ватове, защото имам 10W прожектор от магазин на V-TAK и същата мощност от пазара (китайски). Нямат нищо общо, нито по размер, нито по сила на светене, нито по цена.
alien - специалист
те китайските ватове е ясно че са поне с 1 порядък надолу :-D
обаче има и други фактори
първо - един "уред" не е задължително да работи на ръба на възможностите си, телевизора като има звук и яркост винаги ли работи всичко на макс?
второ - диодите имат нужда от охлаждане, ако е направен компромис с това и по някаква причина не е осигурено нужното охлаждане, трябва да се корегира и тока за да не прегрее, това не е задължително недостатък, ако ми трябват 5 вата осветление и диодите за 5 и 10 вата ми идват на една цена, ще сложа 10 ватов и пак ще го захраня с 5 вата
колкото до драйверите - всичко е много относително и според ситуацията, при стабилно напрежение понякога и един резистор е достатъчен
ако ще го слагаш в кола - там напрежението варира много, но ако приемеш че това ще се ползва основно при запален двигател т.е. 14 - 14.4 волта - смяташ си резистора и няма да гледаш че намаля при загасен двигател :-D
ако искаш еднаква сила винаги - драйвер, но при толкова малка разлика входно/изходно може би не всеки драйвер ще се справи
gechevp - специалист
Ето една схема, евтино е и ми върши работа:
LED драйвер
За евтиното - евтино е. Но колко върши работа е доста спорно. Ще свети, да. Но ще харчи в някои случаи в пъти повече мощност от самия светодиод, което обезсмисля идеята за икономично осветление. За да минимизираш загубите, трябва да я захранваш с не повече от 3-4 волта над напрежението на светодиода. А това е трудно изпълнимо. LED драйверите са си директно на 230 волта, докато тук ще трябва трансформатор, изправител, филтър... И накрая хич няма да излезне евтино.
jordanvass написа:
Здравей колега,
въпросната схема при мен е изпълнена за работа в автомобила ми.
Не ми трябва нито икономия, нито е проблем да захраня схемата с 12V и повярвай излиза много евтино :)
Споделил съм я с колегите, които вярвам че сами ще си направят извода за какво им е нужна и дали е ок за тях. А ако се гоним да показваме кусури, вярвам че ще намерим и на твоите брилиантни схеми :)
Не виждам защо трябва да се цупиш като ощипана мома, когато съвсем добронамерено и аргументирано посочвам недостатъци на схемата, която предлагаш. В твоя случай за полезна мощност от около 1 ват, ти харчиш от автомобилната инсталация (13,5-14, а не 12V) около 5 вата. разликата от 4 вата отива нахалос в топлина, която пък трябва да се разсейва от радиатор. При по-големи токове тези числа нарастват драматично. Хората, които ще се възползват от схемата ти, трябва да са наясно с това, за да вземат информирано решение.
Нямам спомен да съм предлагал тук "брилиантни" схеми, но ти обещавам, че когато предложа, ще се радвам да посочиш недостатъци, за да ги отстраняваме в полза на всички. Бъди здрав.
Тема "LED 10W - Задължителен ли е драйвер?" | Включи се в дискусията:
