Не е излишно, разбира се, но има една особеност. Чел съм, че калия от пепелта се отмива много бързо и лесно. Затова се препоръчва ръсене на пепел,когато е нужно наторяването. Защото докато поникне ще е изчезнало полезното. Остава положителния ефект въху почвата.
Evgeniy
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
n.ganev
6osi6, ХА СЕГА КАЖИ НА ТИЯ ХОРА 1.КОГО, 2.КОГА и 3.С КАКВО И ЗА КАКВО СЪМ ИЗЛЪГАЛ!!! Защото нито се крия кой съм, нито се крия от къде съм - да не става въпрос, че в друга тема плю по мен без да съм се намесвал. Явно пречим на бизнеса на някой защото искаме да помогнем
6osi6
n.ganev написа:6osi6, ХА СЕГА КАЖИ НА ТИЯ ХОРА 1.КОГО, 2.КОГА и 3.С КАКВО И ЗА КАКВО СЪМ ИЗЛЪГАЛ!!Ганев, нямам нищо против да мерите с газ-анализатори, ако горенето в котела след това е винаги при еднакви условия - мощност и гориво, както по време на измерването.
На кой бизнес е явно, че пречите?
6osi6
n.ganev написа:Нали не пренебрегваш чугунените плочи?Чугунените или шамотните плочи са за долната камера. Поставянето на турбулатори в горната част позволява допълнитено увеличаване на температурата на изгаряне, при запазване на градусите на димните газове. Затова не е лошо да ги има и на двете места, когато горелката изгаря ниско кал. въглища - 1900 J/kg. Дали така е при пелети и слънчоглед, и каква температура на димните газове гоните при тях, не знам
LazarGanev
- "Велик майстор"
6osi6 написа: Ганев, нямам нищо против да мерите с газ-анализатори, ако горенето в котела след това е винаги при еднакви условия - мощност и гориво, както по време на измерването.Виж сега 6osi6, дори и да имаш нещо против замерването с газанализатор, пак ще го правим, защото е препоръчително, съжалявам ако с това си действие може да ти причиним недобро настроение
filmatoplo
6osi6
LazarGanev написа: За мене е важно да се убедя и с техническо средство, а не само "на око", че котела е бил настроен правилно поне веднъж. Не случайно замерванията и настройките се правят при определени (стандартни) условия - максимална мощност, определена температура на водата и т.н. След това ако се променят режими и горива естествено е да има и промени в показателите на изгорелите газове, но поне има една изходна точка и база за сравнение."Поне една изходна точка", с това съм съгласен
LazarGanev
- "Велик майстор"
Че кой, кога и къде е твърдял, че с газанализатор управляваме горивния процес?
