dadko - майстор
bialk написа:
В крайна сметка изградих таван на двойна скара - D112 на Кнауф. Монтирах 4 носещи и 9 монтажни профила. Взех да поставям кръстатите връзки, но срещнах проблем - връзката не става стабилна, кръстатите се изплъзват от едната страна. Като притисна монтажното CD връзката се заздравява, но иначе има луфт. Кръстатите струват по 50 стотинки и мисля, че не са ментета. Смятам да притискам CD при всяка връзка и да го обвивам с тиксо за да не се разхлабва. Някой с други идеи как да стане по-здрава връзката?
Направо отивай в патентното ведомство! Тези от Knauf как не са се сетили да вкарат и тиксото в технологията?
Даже и винтовете може да замениш с тиксо- за по-стабилна и здрава връзка...
Pooh - майстор
Трябва да има луфт!
По този начин се обират неравностите от носещите профили. Обърни внимание на пружиниращите пластини оставени на самата кръстата връзка - не са случайни.
bialk - специалист
Не става въпрос за малък луфт, а за изпускане на скобата. Ако не ги обвия с тиксо при реденето на ватата ще се изпооткачат. На тази снимка стои доста плътно под ръба на профила, но при мен монтажния профил стои по-разтворен и кръстата се изплъзва:
Ето как са дадени кръстати в сайта на Кнауф:
При мен ги няма извивките от двете страни, които се огъват в горния профил след монтаж. Връзките, които имам, са от този вид:
Поставям ги по този начин с пластината между ръбовете на горния профил:
Pooh - майстор
Ето снимка, как се монтират кръстатите връзки (от Темата на leonardo_vd. Обърни внимание на пластините, които лежат ВЪРХУ ръбовете на носещия профил и по този начин "придърпват" монтажния. Виж, ако самите профили са калпави - това е друг въпрос, но първо си провери отново начина на монтаж на връзките.
bialk - специалист
Благодаря Pooh! Ще проверя отново този път с пластината върху ръбовете, понеже аз я замушках под ръбовете на носещото CD. Дано пластината обере луфта и да не се наложи използването на тиксо.
Тани - модератор
Ако ЦД профила се разтваря, преди да монтираш кръстатата връзка, просто го стисни с ръка, за да се огъне навътре и да щракне с пружиниращо движение около кръстатата връзка по време на мотажа и. По този начин тиксото ще остане излишно.
jekasus - майстор
dadko написа:
Това е нищо...
Извадки от един клип -
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... vb3cY#t=23
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... b3cY#t=146
Още един идиот -
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... myNM#t=387
bialk - специалист
Проблемът се оказа в CD профилите, ръбовете не са огънати като човка, а само Г-образно. Понеже не ми достигнаха 2 монтажни профили взех от друг магазин и разликата е покъртителна.
Ето профилът менте (7 от 9 в конструкцията ми са такива):
http://img661.imageshack.us/img661/9034/TZbOcK.jpg
А ето и оригиналът:
http://img537.imageshack.us/img537/3825/xzz29f.jpg
Както и да е. С притискане на CD успях да избегна тиксото. Таванът вече е готов:
http://img540.imageshack.us/img540/2094/0ki0oQ.jpg
И нивелиран - нивото на рамката с лазер 360 гр., а средата с канап:
http://img633.imageshack.us/img633/4806/9bZPtB.jpg
Сега остава поставяне на ватата и гипсокартана, но те ще останат за след празниците.
bialk - специалист
Поставих ватата и найлона на тавана. Сега се чудя дали да поставям напречни CD, на които после да захвана UD-та за куфара на скритото осветление или да мина по метода да The_FAN с рапидки към картона като внимавам да не превъртят:
Става дума за UD -та за пердетата на късите стени, които ще са около 2 метра дълги след прихващането на пердетата на дългите стени. Долното ниво ще е широко 60 см по четирите стени, а пердетата на 50 см от стената.
bialk - специалист
Колеги, трябва ли да шпакловам тавана преди да започна изграждането на куфара с вграденото осветление? И каква лента да използвам? Доколкото разбрах от форума за фугите се използват 3 вида ленти - 1. самозалепваща мрежеста за дългия кант, 2. стъклофибърна - за нефабрични ръбове и 3. хартиена за вътрешните ъгли. Правилно ли съм разбрал?
Тема "Трябва ли да харчим материалите по този начин?" | Включи се в дискусията:
