  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 30
П. Петков - специалист
Така се правеха едно време вакууметрите за висок вакуум IKG 010 ("Пенинг" на "Балцерс"), но между кондензатора и трафа слагаха два мощни, противоположно-последователно свързани ценера за стабилизация на мрежовото напрежение (високоволтовият изправител трябва да има стабилно напрежение, като консумацията от него е малка). За измерване на тока от HV изправителя се ползва мащабен преобразовател ток-напрежение (има отсечкова линеаризация на характеристиката на датчика).
Picture 347.jpg (53.12 KиБ) Видяна 2705 пъти
Picture 348.jpg (55.02 KиБ) Видяна 2705 пъти
Picture 350.jpg (57.1 KиБ) Видяна 2705 пъти
jordanvass - майстор
Какъв е смисълът на това упражнение с кондензатор преди трансформатора? Само ще намали напрежението на първичната намотка. Но така или иначе трансформаторът ще трябва да осигурява пак същата мощност, както ако си беше нормален за 230 волта. Дали в първичната ще е 230 волта на 1 ампер или 60 волта на 4 ампера, мощността си е все 230 вата. Тоест еднакъв по обем и тегло трансформатор, само дето ще има по-малко навивки в първичната, но пък с по-дебела тел. Къде е файдата?
sstefanov - майстор
Трансформаторът 1:1 няма да е много по-различен от класическия. Тогава ще е по-добре да използваме обокновен траф и да спестим чарковете в първичната страна.
(писали сме по едно и също време с колегите)
Смисълът е в двата ценера. Стабилизирането на високото напрежение при постоянна консумация от HV и смущаващо въздействие единствено от мрежовото напрежение, най-просто се прави така. Ако трябва да се стабилизира от страната на високото напрежение, използването на HV лампа е неизбежно (става въпрос за бързо регулиране).
Ето един пример на 20kV генератор на ток, изпълнен с каскаден регулатор, който захранва една от четирите разрядни тръби на 150W CO2 лазер (ROFIN-SINAR).
Picture 353.jpg (50.67 KиБ) Видяна 2660 пъти
Picture 355.jpg (49.82 KиБ) Видяна 2660 пъти
Дали ще е регулатор на ток или стабилизатор на напрежение, по отношение принципа на регулиране на високото напрежение е все едно - трябва лампа!
Регулирането се извършва чрез BUZ53, чийто дрейн е свързан към катода на високоволтов тетрод. По-точно, BUZ е вързан към средния извод на вторичната намотка на отоплителния трансформатор. Меренето на тока се прави от резистора в сорса. На следващата снимка са показани и две от разрядните тръби - V2 и V4.
Picture 354.jpg (65.89 KиБ) Видяна 2660 пъти
Лазерът е "П" образен (има две 45 градусови, допълнителни огледала). Направено е така, за да се спести дължина, тоест предното и задно основни огледала са от една и съща страна. Освен това носещите греди на разрядните тръби са по-къси, имат водно охлаждане и са термостатирани. Направено е, за да не се изменя от температурата разстоянието между предното и задно огледала, което е изключително важно. (Коефициентът на линейно разширение на гредите е 12 ppm за градус, което при обща дължина 4 метра и температурна промяна от 1 градус би дало изменение в разстоянието между огледалата от 48 микрона, а лазерът е с дължина на вълната 10 и нещо микрона, при което разстройването му ще е неизбежно!)
QuietStep - специалист
jordanvass написа:
И защо смяташ, че фазата като мине през кондензатор, става безопасна?
Ами...човек издържа до 3-6 mA безпроблемно. Ако е със сухи ръце и не е стъпил на земя, си е решил тотално проблема. Да не говорим, че ако се затвори това "творение" в добра кутийка, така, че да не можеш да пипнеш жиците непосредствено след кондензатора, няма да има никакъв проблем. Проблемът ще се появи, ако ползваш и двата щифта на "шукото" и не уцелиш правилната им позиция, нали? Фазата би се появила на общия проводник чак до минуса на акумулаторчето...и не ми се мисли какво би могло да се случи тогава! :shock:
Дори всичко да е затворено в кутия, напрежението на клемите за зареждане на акумулатора ще бъде ниско, само когато имаш товар - тоест включен изправен акумулатор. Ами преди да включиш товара? Ами след като изключиш? Ами ако акумулаторът се окаже повреден и прекъснат? Представяш ли си колко ще е напрежението без товар? Кой ще ти гарантира, че това опасно устройство ще работи в безопасен режим? Утре ще го вземе някой комшия и първо ще включи в контакта, а после към акумулатора с голите ръце. Ай върви му обяснявай, че 3-6 милиампера са безопасни. :wink:
hrpankov - специалист
....савсем атгаворна магу гаварит Вам - тука некой явна-явна го сарбят нервни аканчания на невроните... :axe: :finga: :axe:
gogo7777 - майстор
Схемата представлява двутактен, фазово управляем изправител с хоризонтално, синусоидално управление на тиристорите.
А тази еднотактна ли е...гледам работи през двата полупериода, ама УЕ на тиристора е изместен по фаза.....през двата полупериода тиристора еднакво ли е отпушен......Малееее сигурно пиша глупости :-D , ама моля за коментар. R2 ако не е ламба, а резистор, колко вата трябва да е....всъщност какво разрежда или стабилизира тая крушка :)
Ето схемата
Тиристорът се отпушва само през единия полупериод. Изправителят ти е еднополупериоден, което означава ниско ефективен и трансформаторът ще ти работи в лош режим. Но пък има и известни предимства такова еднопътно изправяне - изходната характеристика е по-мека, няма опасност от протичането на опасно силен ток при силно разреден акумулатор. По-големите пулсации на тока пък са по-полезни за заряда (поне така твърдят някои), а по време на паузите, през които тиристорът е запушен, акумулаторът се разрежда обратно през лампата (резистора R2), като при този процес акумулаторът се десулфатизира. Мощността на резистора трябва да е поне 10 вата.
gogo7777 - майстор
Това Е така......знам го със сигурност, поне така твърди един спец у ЖП-то.......това му е работата, да зарежда кисели и алкални акумулатори ежедневно :wink: . За киселите със сигурност е така....
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 30
Тема "Схема на зарядно" | Включи се в дискусията:
