Мечтата на всяка домакиня
ivaya - помощник
поздравление за проекта на кухнята, много ме заинтригува програмата с която си направила кухнята, може да напишеш как точно се казва БЛАГОДАРЯ
prascho - майстор
kristiqni написа:
Това е последното,което направих
между вратата и хладилника ще има полици със закръгление за плавен преход от вратата към хладилника,но не знам как да ги направя :sad:
:?: :?: :?: МОЛЯ ЗА ОТГОВОР,КОЙТО ЗНАЕ ДА ПОМАГА :?: Има ли подходящ размер газова бутилка,която да се вмести под фурната,ако я монтираме под котлоните(дори котлоните да са на 1,10височина). Но такъв размер на бутилката,че тя да е безопасна за употреба. :?:
Това никак не ми допада. Някакси тези печки дето си чучнала нагоре изглеждат грозно. А и мивката плътно до хладилника не ми прави добро впечатление. Аз нищо не разбирам от обзавеждане но според мен са по приемливи последните два проекта. Само по-опитните да ги доизпипат.
kristiqni - специалист
Програмата е АЛНО,на предходната страница има линкове за сваляне :)
Прасчо и на мен не ми харесва така,но с фурните една над друга се печели място на плота,а хладилника го сложих до мивката понеже не е хубаво да е до фурната :sad: Сега след, като решихме да сложим фурната под котлоните и да си измислим решение за газ.бутилката ще използваме последният проект с малки промени. :2thumbs:
ivaya - помощник
благодаря за инфото :)
според мен е добре печката за вграждане да е близо до аспиратора, защотото когато отвориш фурна излиза много силна пара и аспиратора да може да издърпва парата. Ако не си ползвала печка която врата уплътнява добрер ще усетиш разликата с новата печка. :)
trevora - специалист
Според мен си има и значение аспиратора,ако е хубав и мощен не би трябвало да има проблем с парата, а ако е някой дървен с един мотор то все едно нямаш такъв :sad:
Един проект от мен :)
кухня+1
moqt savet e da se obarnete kam specialisti nqma da vi izleze mnogo po skapo as pravq clqlata dokumentaciq bes pari ako pochnete sami posle pak shte si platite na maistori imam hilqdi takiva sluchai
trevora благодаря много за идеята! и ние последно се спряхме на подобно решение.
Аспиратора е с два мотора на Делонги.
За сега една фирма обеща да ни направи кухнята до разкрояване по наш проект,
без събиране и монтаж-чакаме цената и тогава пак ще мислим.
Лошото е че изостанахме малко във времето,другата седмица вече трябва да слагаме ламинат,а кухнята още не сме я решили-имам предвид мебелите.
Има още нещо за което се чудим :? иска ни се да облицоваме с нещо стената под прозореца-мислихме си първоначално с ламинат,но ми се вижда простоватичко :? видях тук във форума едни интериорни плочки със египетски мотиви,дали има такива в други по обикновени изгледи-например слънце или знам ли :?:
velsi - Почетен майстор
Египетски мотиви под прозореца?! Е това не е ли простовато. Доколкото египетските мотиви изобщо имат място в един апартамент, то това би трябвало да е най-централното място, да се създава акцент така да се каже. Ама под прозореца.... :?
velsi написа:
Трябваше да ми прочетеш поста и тогава да коментираш,че е просто :|
именно такива не искам!,нека да са "плочки" на същият принцип,но с по различен и опростен модел. Може би нещо,което имитира ограда,зид :? знам ли,трябва да видя за да ми хареса
В началото!
Изображение Изображение
1.избиваме си стеничката под прозореца
2.пробиваме си дупката за кюнците и за тръбите на парното
3.обличаме си кривите стени с гипскартон(страничните стени,които са се явявали външни на терасата)
4.ще сложим още един пласт изолация под прозореца,
че едни винкели при студено и мокро време оставят следи по стената-майстора ни все не приема съвети.
Изравняваме пода Изображение
5.правим тавана с гипс картон-ще си измислим някаква фигура
6.Ел.инсталация,ВиК и парно
7.шпакловаме, където е необходимо
8.може би ще боядисаме само усвоената тераса
9.тапети
10.ламинат
11. и сега трябва да се свалят крайните размери за кухнята-
12.сега някой ще си блъска главата да смята
13.ако стигнем до тук ще започнем да монтираме кухнята
Тема "Може ли някой да помогне,като проектира кухня" | Включи се в дискусията:
