n.ganev написа:Функцията я има и при двете версии но си е специална поръчка за Грейко
В събота вързах Натурелското управление. Направих горе долу някакви настройки и включих.
При първия опит да запали се оказа че, иска още малко пелети за първото зареждане.
Втори опит успешен. Работи доста добре,но ми направи впечатление че, междинното почистване се скатава /не се включва/
Погледнах настройките 360 сек. /демек на шест минути трябва да сработва/ но неще и неще. Сменявах настройките надолу до 60 сек. и пак забравя да сработва.
Прегледах пак дали съм сложил правилно отметките и не открих проблем. Реших да започнем от най малката настройка 10 сек.
ииии тръгна веднага. Да обаче тези 10 сек. се равняват на 3-5 минути. Казвам 3-5 минути защото,сработва един път на 3 минути,после на пет и така както си иска.
Промених на 20 сек. и почна на да сработва на всеки 10 мин.
Та да питам накрая..
Има ли промени в менюто за междинното почистване в последната версия на V3M-1,или си е някакъв бъг в софта.
Не че,ми пречи и така да си сработва,но да си знам..
