  • 21
brat4eda_81 - специалист
вярно мешена ,за моя плитък ум нищо не схванах :axe:
n.ganev - майстор
Значи да не прибавям гарнитурата колко и какви трипътни вентили съм сменял, какви ел. магнитни клапани, обезвъздушители , РС и др.
Evgeniy - майстор
От 27 Декември до сега - 2 тона слънчогледови, като вчера насипах последните в бункера и сега е пълен догоре - около 10-12 чувала хваща.
Около 100 кв.м. с термоглави в някои стаи и със седмична програмируема термоглава в спалнята + стаен термостат.
Помощно отопление - бирен колектор.
ediv - специалист
Разход на пелети за периода 13,02,2014-13,02,2015 - от два различни сезона.
Отопляема площ- 80-85кв.м -общата застроена се води 92,5
Тип сграда - панел
Дограма -оригинална духаща, без изолация, вътрешен ап. отдолу не се отоплява, над мен -аз го топля, човека си пуска някакви климатици от време на време.
Местоположение-Пловдив изложиние -север -юг.
Температура -не по-ниска от 21,5*С, зададени часови зони 6-9h-24*C/ 9-16h- 22*C /
16-22.3h-25*C/22.3-6h-22*C почивни дни 6-24h-25*C през ноща-22.
Система котел Дон 16 + RB20 + компютерм жичен , радиатори чугун н600-калор3 58бр + н300 -23бр+80л бойлер + 8м 2цола тръба в комина + 30-30м тръба водопроводна 3/4 - 1/2 в жилището
Температура на топла вода 55-58*C-на изхода на котела
Разход за 2014- 1000кг - до към 15,04
Разход от 20,10,2014 до 13,02,15-2220кг
ощо 3200-3250кг
при отопление на въглища пак толкова-1000-1200лв
За този сезон , ако не се лъжа от 20,10,2014 до Великден(и след това съм я пускал за по няколко часа колкото да се изпразни бункера) 3250кг
за следващата зима съм се заредил с нови 3тона и останалите към 850 кг от изминалата вече зима.
6osi6 - майстор
n.ganev написа:
от края на февруари работа по програмируеми термоглави.
ganev, какъв модел термоглави си сложил и от къде ги купи?
n.ganev - майстор
Февруари колега от форума ми осигури SALUS PH60-C http://www.romstal.bg/index.php?route=p ... ct_id=7529 нови на добра цена. Преди седмица в LIDL имаше разпродажба на Silver Crest на 17 пари и отново с помощ на колега от форума / който ми закупи от Варна и ми изпрати тъй като най-близкият такъв магазин ми е на 20 км и докато разбера, докато отида и :finga: / се сдобих и с такива и сега съм монтирал вторите. :prayer: Благодаря на колегите които помогнаха. И двата модела се държат адекватно и вършат прекрасна работа. Имат малки различия,но с тях нещата са по друг начин. Този експеримент го бях замислил отдавна и съм го споделял с колеги, но и това пробвах - определено е много добре за жилища с обитаемот от две или три поколения с различен ритъм на пребиваване. Разход 20% надолу - сравнението е към дни със еднакви външни температури. Очаквамда ми доставят стабилизатора на тягата, но явно с него ще експериментирам следващият сезон.
geniya - специалист
При мен разхода от 26.09.2014 до 25.04.2015г. Грейко РБ20, Viadrus U22 24.4kW, при темп.на системата 55оС, стаен термостат SALUS, БЕЗ БОЙЛЕР:, температура в стаите от 21,8гр. до 25,5гр.
223чувала по 15кг=3345кг. В левове 3тона по 330лв.=990лв+20чув. х 5,60лв /март/=112лв. Обща сума 1102лв.
/Цена на тон 330лв. с доставката през май 2014г./
Абсолютно една и съща сума за 2,8т. ДОНБАСки въглища, 1,5кубика дърва и ХАМАЛОГИЯ през зима 2013-2014г.
:-D ВЪГЛИЩА НИКОГА ПОВЕЧЕ!!! :-D
Забравих, квадратура 105м2 с терасите, стаите реални 93м2 !
n.ganev - майстор
Това съм се зарекъл мноооооого отдавна.
Ruseff - специалист
Горе долу сезона си отива,колкото и да се напъва времето,омеква(бах си и езика български,сещай се-сичко омеква в конце концов :lol: ).Та и да ударим чертата.Мислех,без да трупам на калкулатора,че очуках повече от 6 тона слънчоглед,ама вчера останах мнооого доволен-5,590 кг.Бах си и горелката,то за копейки бе,имам чувството,че съм в Украйна с газовия Квасар.Че даже и по-евтино вече ми излиза-газта там се вдигна.Та тия кила за 2 по 90 квадрата без изолация и 150 литра бойлер,в студеното нон стоп,от 8.11. досега,имам още 200 кила за всеки случай,ако стане студено(не дръжте жената на студено,иначе може да гледате ковьора).Мойто подгряващо зимата е пастърма от дивеч(Ганев знае как се прави)и винен кег.Кат, се стопли,кега става бирен,а пастърмата става свинска прясна вратна пържола без кокал.По време на работа не употребявайте това.(Спам-модераторите могат да го изтрият) :)
П.С. Имам три чувала Донбас останали-подарявам ги.
n.ganev - майстор
Ruseff, спирам антибиотика че като чета ми потекоха лигите / заради един зъб от пет дена съм на сухо Баси / и си резвам малко пъстърма с ракийка, а що се отнася до Донбаса - преди 4години подарих около тон и 200 на тъста та да топли тъщата :snakeman: .
  • 21
Тема "разход грейко" | Включи се в дискусията:
