alx359 - специалист
Благодаря, 6osi6. Каква роля изграе този вентил, като байпас на трипътния и помпата?
ПП. Да отпуши големия кръг за помпата ако трипътния се скапе?
filmatoplo - майстор
Почти винаги го поставям клапана при свързване на термовентил ,върши там някаква работа -потърси има клипове в Ютуб за това. :)
alx359 - специалист
Не намерих точно такъв, но мисля разбрах, мерси.
Пак относно поставяне или не на такъв изравнител - ще помогне ли с нещо ако всички помпи (2 или 3) са еднакви (пр. по H)?
Последна промяна от alx359 на пон апр 27, 2015 1:49 pm, променено общо 1 път.
6osi6 - майстор
alx359 написа:
Не знам :? Слагат го и в затворените системи. Питай специалистите.
6osi6 - майстор
filmatoplo написа:
Почти винаги го поставям клапана при свързване на термовентил...
При четирипътен вентил ЕSBE със задвижка и втора помпа на бойлера, трябва ли да се постави възвратен клапан след втората помпа за бойлера при изпълнение на тази схема? ...Или на друго място :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Щом има повече от една помпа в системата е задължително да се поставят възвратни клапи смед всяка от тях, а колкото до възвратния клапан на байпаса от предната схема - той се слага за да осигури циркулация при спиране на тока/помпата
n.ganev - майстор
LazarGanev написа:
Така е - иначе се получава невероятно завихряне в какви ли не посоки най-вече от различните настройки за температурите на пусковите органи на помпите.
Ами например на посочената схема при неработеща помпа на бойлера кое ще спре на отоплителната помпа да дърпа вода от серпентината вместо от котела и по този начин да охлажда бойлера? :cool:
6osi6 - майстор
LazarGanev написа:
Бойлера е над котела и ще черпи вода от него и при затворена помпа - гравитачно. Слагам един клапан след малката помпа на бойлера, ето така:
При това положение, трябва ли да сложа на основната помпа след четирипътния вентил?
В схемите на Атмос са поставени само преди бойлерите и долу като "бай-Пас" на помпената група, преди котела :? :? :?
Тема "Трипътен вентил въпрос." | Включи се в дискусията:
