Radoslaw написа:Течен? Протъркан сух? Насапунисване на калчищата с мокри ръце?filmatoplo написа:Няма време за силикони , хлепане и чакане , да не говорим около частични ремонти на бойлери , котли -свързано с източване и омокряне на всичко
.Аз калчищата ги мажа с едно нещо тайна -стягам на ръка и забравям -ключове ползвам само за размонтиране .
Забравил си ,че вече издаде тайната- САПУН
alx359
22 мнения в "Бойлер Елдом - какво правят някои връзки"
filmatoplo
alx359
filmatoplo написа:Да де, ама как точно - сухо? мокро? Каква е точно техниката? Дяволът е в детайлитеЗа че е тайна се шегувах , но всеки сам си решава какво да слага на резбите .
Спомням си също прочетох по стари теми как си се учил навремето от майстор за спойки на бакър. Гледал си го първо - загряваш, менял си цвета метала, припой и готово! даа ама ти прокапали 2 спойкии... докато той не ти показал какво точно да гледаш (а ти пак не ни го каза
Andri01
Преди години на кълчищата един водопроводчик слагаше боя-обикновенна блажна боя,но по разредена.И аз така ги правих,но сега вече само с тефлон. Сега резбите по принцип са по "гладки",и трудно задържат кълчищата. Но Филма си е професионалист и той си знае! А между впрочем съм чел някъде,че кълчищата не държат на пропилен-глигкола/ това да се чете,като въпрос към Филма/ .
n.ganev
Andri01 написа:Преди години на кълчищата един водопроводчик слагаше боя-обикновенна блажна боя,но по разреденаПре 83та
lov
fbr написа:То за тази цел си има и специални клещи за накатка. Не можах да намеря в нета и да покажа какво представляват. Ползвам от едни колеги на заем. По точно занеса си всичките чаркаляци и за десет минути всичко е накатено и готово. Не че и с ножовката или шабъра не става но е само за екстрени ситуации да се спаси положението.Andri01 написа: Сега резбите по принцип са по "гладки",и трудно задържат кълчищата. Но Филма си е професионалист и той си знае!Гладките ги наръбваш малко с ножовката и си ги задържат съвсем добре.
Кълчищата отдавна съм ги забравил и закачил едно поясмо в механата за украшение. Както колегата е показал има си тефлоново влакно и тефлонови ленти за тази цел.
И нещо много ми е интересно тука толкова специалисти по тръбите пишат. То сапуни блажни бои и разни други шаманства, а нито един не е казал че ползва анаеробни лепила като например това. Това е мек тип лепило и сглобката може да бъде разглобена без особенно усилие. Има и твърди която рядко ползвам за хидравлики но само когато не се очаква че ще се наложи да се разглабя. Не че не е възможно но става с нагряване.
Разгеле намерих една картинка с някакъв модел такива клещи за накатяване на резби.
Pipe roughing.jpg (52.97 KиБ) Видяна 2179 пъти
Последна промяна от lov на ср апр 29, 2015 11:42 pm, променено общо 1 път.
Тема "Бойлер Елдом - какво правят някои връзки" | Включи се в дискусията:
