kr1100 - майстор
Флорабеста е п-во на Гризли = железно. Само въпроса с обтегача не мога да коментирам. Има Гризли от немско от 2006/7г -1850 Вт ел -желязно.
Kasap - специалист
resistbody написа:
На мен ми трябва за ножове но не знам дали ще ги точи добре. Говоря за точене на 20 ножа редовно...
Ножовете - само ръкопашно!
stan73 - майстор
И аз съм фен на ръчното заточване на ножовете, но всъщост препоръчвам с лентов шлайф. По-ефективно е, а и по-лесно се поддържа правилният ъгъл (въпреки, че това може да се постигне и с ръчнно заточване, но изисква голям опит и "ръка"...), но не трябва да се натиска, а и трябва да се внимава да не се "отгрее" стоманата...
LazarGanev - "Велик майстор"
Kasap написа:
Стара касапска мъдрост :cool:
fore - майстор
vasko9999 написа:
Имам подобна ел.резачка закупена преди три години(тази четвърта) на енхел за 160лв на промоция от баумакс и без никакви проблеми си режа по 12-15 кубика дърва на година .Тя също е 2.2 kw. с 40 сантиметрова шина и верига на орегон както лидълската(препоръчвам ако сервиза предлага да си вземете и допълнителна верига трудно се намират).
В тоя ред на мисли след като преписах кодовете от книжката на резачката, днеска се разходих до Шведският :mrgreen: магазин да питам за верига и шина.
Естествено по тях продавача не можа да ми намери точните верига и шина. Звъннах в сервиза и майстора ми каза че веригата е със стъпка 3/8 и видно от кода и 57 звена.
Обаче за шината не можа да ми отговори колко инча е. Намирам в нета -16 ?
Според сервизният майстор може да се вземе и приблизителна шина и верига като заместители на оригинала естествено. Стига да не превишават оригиналната шина от 460мм.
Колега ти знаеш ли колко инча е тая шина ? На нея има 91 като номер-а в нета това го намирам като 16 инча.
Иначе свалям и нося в магазина и това е.
На Хускварна са с 56 звена и трябва и шината да се сменя за да стане !
vlax - майстор
Някой има ли наблюдение върху 5л пръскачка?
vasko9999 - специалист
fore написа:
vasko9999 написа:
Относно шината мисля че друга НЯМА да ти трябва-докато се износи шината резачката отдавна ще я няма...Шината е 40см-16" инча.В документите на моята резачка за верига и дават стъпка 3/8",за шина 16"/40см,56-ПЕТИ не звена и дебелина на петата 1.3мм(бошовите резачки са с дебелина на петата (която реално влиза в шината) 1.1мм. Не знам какво точно дават по документи на лидълската резачка,каквото пише там такава верига вземи.След три годишно обикаляне по строителните магазини,нали не специално за верига (баумакс,алати,бриколаж и т.н.) накрая в ПРАКТИКЕР-Пловдив преди два месеца(преди това никъде нямаше ходих и в магазини само за резачки и ме гледат като голям камък) намерих тази универсална верига(от снимките) с точни за мен данни производство на Husqvarna за 26лв,по спомен мисля че имаше същите данни но и с 57 пети.Пък и недей бърза толкова аз четвърта година си карам още с оригиналната верига(стига да не я удариш) като я заточа с машинката от лидъла за точене на вериги става перфектна.
nanobanano - специалист
Перфоратора от четвъртък изглежда хубав.Също и акумулаторната ножица,конкурент на бошовската от кауфланд :)
nv952 - майстор
Кво ще кажете за четката.
Дали ще става за миене на кошника(колата)
http://broshura.lidl.bg/2235ac76-6768-4 ... 6cbb3/#/16
nikolson - майстор
nanobanano написа:
http://broshura.lidl.bg/8fdb8ea9-8f4d-4 ... b96e1/#/12
Това е следващата седмица! Някои хора пак няма да спят спокойно. :lol:
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
