Идеята ми е следната :
При монтаж на таван ,от СД до СД , през 50 см.
Окачвачите , през 60 см.- ясно е че са по дължина на СД-то.
Ватата , напряко , през всички СД- та , и когото окачвачите са през 60 .Ватата , ще бъде по лесно "монтирана"
Takezo Sensey
- модератор
49 мнения в "Директни окачвачи , разтояние,монтаж...?"
Takezo Sensey
- модератор
модерирано:Писането на кирилицата е задължително
The_FAN
pesho написа:щото и селския майстор обясняваше на баба ми "...защото,така се прави..."кирпичен кенеф ,пък той падна....Ооооо извинявай много... сега ти разбрах проблема... ма ти си от село и си стигнал чаааак до Лондон....ясно ми е за комплексите, как се оформят, какво ги провокира да се развиват, но моля те.... НЕ СИ ГИ ИЗБИВАЙ ТУКА
pesho
The_FAN написа:Нищо не си разбрал-имах напредвид,че ти си селски майстор и ти избиваш комплекси, щот ти по-често от мен споменаваш,че аз съм в Лондон-явно това те дразни..споко-вече съм в БГ ...но не ми се пишат повече глупости,затова предлагам заедно да заровим томахавката на войната,която ТИ изрови !!! ОК ?pesho написа:щото и селския майстор обясняваше на баба ми "...защото,така се прави..."кирпичен кенеф ,пък той падна....Ооооо извинявай много... сега ти разбрах проблема... ма ти си от село и си стигнал чаааак до Лондон....ясно ми е за комплексите, как се оформят, какво ги провокира да се развиват, но моля те.... НЕ СИ ГИ ИЗБИВАЙ ТУКА
Takezo Sensey
- модератор
stokie написа:относно преградните стени разстоянието м/у профилите зависи от височината на преградната стена, колкото по-висока е преградната стена съответно се намаля разстоянието м/у профилите
...предполагам искаше да кажеш , "...се намаля разтоянието , между окачвачите ..."
Казано иначе - по "нагъсто" , или при по високи стени повече бройки
stokie
takezo написа:stokie написа:относно преградните стени разстоянието м/у профилите зависи от височината на преградната стена, колкото по-висока е преградната стена съответно се намаля разстоянието м/у профилите
Казано иначе - по "нагъсто" , или при по високи стени повече бройки [/quot
искал съм да кажа това което съм написал, а ти какво не си разбрал от това което съм написал ?
Тема "Директни окачвачи , разтояние,монтаж...?" | Включи се в дискусията:
