Ето ги първоначалните впечатления така да се каже
ножът е един и същ - обикновен кухненски викторинокс
преди всяко точене ножът се затъпява, за да имаме еднаква отправна точка
времето за заточване е сходно и при четирите камичета, има малка разлика в броя движения за страна
резултатите градират в следния ред
червен /забелязвт се различни по размер абразивни зърна по повърхността на камъка - очаквах да не даде никакви резултати, но на клипа се вижда че нямаше проблем със заточването на викторинокса /
жълт /най-мек от 4-те, след него е червеникавия - остротата след него беше малко по-добра отколкото след червения/
малък жълто-сив /м/у жълтия и сивия по твърдост - заедно със сивия дадоха най-добра острота/
сив /най-твърд - от 4-те най ми хареса как се работи на него като усещане/
не мога да се ангажирам да дам точно предположение какъв грит са
но да кажем м/у 200 и 1200
имам три почивни дни да си играя с тях и различни ножчета като следващата седмица ще пиша допълнително
https://www.youtube.com/watch?v=8a3ipcMyIX4
https://www.youtube.com/watch?v=UW3xFtqVZ18
https://www.youtube.com/watch?v=lFceCti3PIs
https://www.youtube.com/watch?v=xqBX366rLWU
Allan
472 мнения в "Всичко за заточването"
Allan
Брадли да те питам тъй като гледам имаш бая камъни, кой камък е по-добър на TYROLIT или SWATY COMET или друг в смисъл една идея по-добре да точи. Имам Свати Комет (и други китайци като Райдер и Ориент) и ми хараесва но, ако Тиролита е по-добър да го поръчам и него или друг.
Благодаря предварително.
Bradley
няма да усетиш разлика, качеството и при двата е еднакво - ВИСОКО
виж ако искаш по-голям камък - 20 см дължина - ампида продават в олх тюролит в такъв размер
ако искаш нещо по-различно като усещане - бял/розов корунд на дронко - писал съм напред в темата за него - itt.бг ги продават 15-на лева по спомен
розовия корунд грит 400 дава отлични резултати и го предпочитам пред 320 силициев карбид свати/тюролит/заи
Bradley
най-лесно е да провериш имат ли магазин в близост до теб - звъниш по телефона и ти го поръчват, обикновено не държат големи наличности по магазините
http://itt.bg/bg/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0% ... D0%B8#down
Bradley
не го гледай сайта
по напред в темата съм показал снимки
бял/бял 13 лева
бял/розов - 17 лева
са камъните
и двата 150х50х25мм
това сивото евентуално е фин камък - ЕК600 сигнатура - или керамичен изравнител - писах им мейл дали внасят финото камъче с рамери 100х50х25мм
бял/бял 13 лева
бял/розов - 17 лева
са камъните
и двата 150х50х25мм
Тема "Всичко за заточването" | Включи се в дискусията:
