Вчера бира,днеска май на винце и малко дивеч от зимата останало
-захладня.Ако продължи няколко дена,ше натиснем копченцето.Някои избързаха да махнат печките.
Ruseff
643 мнения в "Всегоривни котли"
filmatoplo
6osi6
s_s1 написа:И тази пролет отново стигам до извода, че този котел, за да топли себе си за денонощие харчи близо 30 кг. костилки и в топлите дни в гаража, където е монтиран котела температурата е над 25С. Т.е. загубите му на почти празен ход са огромни.25°С в неизолиран гараж са много
Котелът не е виновен. Управлението поддържа висока температура на горивната камера и водата - винаги около 60-65 градуса. Освен това, инсталацията ти е стара - топлиш една лира на 10 метра от котела, ако е банята ти е на етаж над котела, ако и бойлера е там
За да не грее толкова много можеш да сложиш допълнително вата под ламарините на котела и да мислиш нещо подобно и подходящо за горната му част.
6osi6
s_s1 написа: някъде четох, че горивото без подаване догаря не в горелката, а вътре в шнека и го нагрява, което също не е полезно и му съкращава живота.Затваряш клапата на вентилатора преди изключване на котела. Тлеенето не може да стигне до шнека без и преди да изгорят костилките в горелката. Можеш да пробваш. Нищо няма да му стане на шнека, ако до костилките не достига въздух.
s_s1
6osi6 написа:Коя клапа, на кой вентилатор?s_s1 написа: някъде четох, че горивото без подаване догаря не в горелката, а вътре в шнека и го нагрява, което също не е полезно и му съкращава живота.Затваряш клапата на вентилатора преди изключване на котела. Тлеенето не може да стигне до шнека без и преди да изгорят костилките в горелката. Можеш да пробваш. Нищо няма да му стане на шнека, ако до костилките не достига въздух.
2-3 дена не бях палил котела, бяха добри температурите навън. Събота беше топло, вечерта заваля дъжд. Температурата вън спадна до 10С. А в неделя сутринта беше 1С. Запалих котела на дърва, за да почистя двора от клонки. Но вечерта в неделя отново продължи да е студено. Явно лятото отново се отложи. Напълних бункера отново и го пуснах на автоматичен режим. Тази сутрин темп е 6С, слънчево е, но духа студен вятър. Както писаха колегите до май си е отоплителен сезон.
6osi6
s_s1 написа: Коя клапа, на кой вентилатор?Аз съм с Klimosz. На вентилатора има две клапи. Една външна, с която се ограничава въздуха ръчно, и една след вентилатора, която се отваря само когато е включен, но тя не притваря плътно.
Не знам как е при котлите Kostrzewa
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не само че може, но и трябва, независимо дали системата е дву- или трипроводна!
Тема "Всегоривни котли" | Включи се в дискусията:
