prascho - майстор
Мазилката около дюбела може да се замаже с гипс + цимент в него.
griffin - майстор
Не че сам спец, ноо. Т.к дупкитети вече са доста широчки поне като гледам, купи си дюбели за тухла ( разтварят се много ) слагаш гипс в дупката, и дозамазваш после като пъхнеш дюбелите пак с гипс.
Ааа изчакай добре да стегне гипса преди да завиваш винтовете.
Но наистина по добре си вземи на Fisher дюбели тия българските за нищо не стават, немските са по дълги и като се навива винта не тръгват да се въртят и по добре се захващат в стената.
А и като вземеш дюбелите вземи подходящи винтове от железарията за тях така че да се разпъне добре дюбела.
По принцип ако дюбела след монтажа ти играе пак ще се разбие много лесно.
georgiarg - специалист
Вместо с гипс напълни дупките с монтажен кит няма грешка пробвано е.
masterval - майстор
Темата беше отшумяла, но все още има хора, готови да помогнат. Да се пробвам и аз.
Понеже тази етажерка така или иначе ще се сваля, аз бих направил следното:
1. Гипсирам старите дупки - те са абсолютно неизползваеми (казано по-новому "компрометирани" :-D :-D :-D . Да не говорим, че никой не попита, как са пробивани дупките, знае ли се въобще с какъв диаметър и дълбочина са? Виждат се само повърхностните разрушения.
2. Бележа си две нови дупки малко встрани и по-нагоре с 3-4 см (ако има такава възможност). Ако такава възм.няма - 3-4 см надолу.
3. Пробивам нови дупки с видия 10 мм поне 10-12 см дълбочина.
4. Купувам 10-милиметрови дълги дюбели за тухла със съответните винтове за дърво 5х100 (не е зле да се погледне с какъв обков е самата етажерка в местата за закрепване, в смисъл, дали винтове 5 мм ще минат през отвора на металната шина (триъгълник, плочка или др.)
5. След монтажа разрешавам на децата да се катерят по енажерката и да скачат от нея върху спалнята, докато издържат. :-D :-D :-D
Takezo Sensey - модератор
Послена идея и от мен , винт за директен монтаж.За дограма , навива се в отвора , ...няма назад , и охлабване.
masterval - майстор
takezo,
Ако не ставаше дума за тухлена стена, е лесно:
Ако имаш бетон, имаш перфоратор, СДС бургия 6,5х200, накрайник с бит Т-20 (торкс 20 ли беше 30 ли?) известен като "еврейска звезда" и някакъв винтоверт,
Пропуснах ли нещо :? , май не, ако не броим винтовете.
Тогава става :-D
Съгласен , но ...днес навихме с колегата 40-тина винта , 182 мм. В тухла четворка , имахме малко монтажи на дограми :wink: ....витрини 160х180 + врати 75х220 ...все още си стоят.
Жокер , в тухла е желателно с 6 мм. че с 6,5 отвора става по "рехав" , и почти няма къде да завие...от тези 182 мм. все ще улучиш 2-3 клетки , "захапе" ли резбата няма пущане.
Накрайника , е ТОRX 40 , разновидност на HEXAGON , или така познатия ни "шестограм" , разликата е ...около 20 % по голяма контактна повърхност в полза на ТОRX - а.
Еврейска , звезда е "женското на TORX-а , и се означава " Е10 , Е12 , ..."
Последно , дървени трупчета с форма на пресечена пирамида , се залепят с гипс , със основата към стената и се зашпалковат .Като преди това , изрони мазилката , до тухла да "хване" гипса на здраво ...после ти трябват само няколко винта за дърво и накраиник PZ 2
joe007 - специалист
Дюбелите за тухла са други от тези които се виждат на снимката.За тухла трябва да стават на "възел" вътре в кухината на тухлата.http://www.galdibg.com/links/stroitelen ... /TPF-C.pdf
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Абе вие само куха тухла четворка ли знаете?
masterval - майстор
n_a написа:
В Русе да не са пуснали от плътните тухли четворки? Пиши размери и цени, моля :wink:
Тема "Разширяващи се дупки на дюбели" | Включи се в дискусията:
