Съжелявам,моята информация относно фирмена DB система значи е стара. http://www.acv-bg.com/newsite/ - това е сайта им. Ако те интересува мога да ти пратя офертата,която получих от тях,цената на с-та е 4060лв
Andri01
361 мнения в "Соларна система за топла вода"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не смятам, просто казвам, да вземеш и други оферти и може да имаш 2 системи за тази цена, която ти е предложил първия майстор
andy2000
Andri01 написа:Съжелявам,моята информация относно фирмена DB система значи е стара. http://www.acv-bg.com/newsite/ - това е сайта им. Ако те интересува мога да ти пратя офертата,която получих от тях,цената на с-та е 4060лвМного благодаря, и аз гледах този сайт.Ще съм ти благодарен, ако ми я изпратиш на andy2000@abv.bg
LazarGanev написа:Не смятам, просто казвам, да вземеш и други оферти и може да имаш 2 системи за тази цена, която ти е предложил първия майсторДа де, и аз така те разбрах.
Т.е. засега оставам на вариант дрейн бек система, като единствен проблем се явява позиционирането на помпата и ДБ съда, ако това въобще се окаже проблем де.
andy2000
Просто за информация, ако може да ви е полезна по някакъв повод...
За моя случай - 2 бойлера х 80 литра на 1 и 3 етаж с по 2 серпентини:
1.От Висман предлагат - един плосък селективен панел 200 F. Комплектът струва около 2000 лева без монтаж и тръбен път.
2.От БГ Терм предлагат да прасна един бойлер 200л Сънсистем с 2 серпентини на 1 етаж и да вържа към него един плосък селективен панел 200 F на Висман.
Цена като т.1 + около 600 лева за бойлер.
Вакумнотръбните били неоправдано скъпи и зимата имали проблеми със снега. При градушка били железни, но имало доста случаи с изкъртени стойки и затова съветват панела да легне на ската на покрива, иначе оптималните градуси на монтаж били между 37 и 42.Тръбният път се прави от медни тръби или специални неръждаеми тръби за соларна система.Има вариант и с панел 100F, при слънчево време бачкали еднакво добре с 200 F, но при облъчно 200 F бил по-добър.
Последна промяна от andy2000 на пет май 08, 2015 8:10 pm, променено общо 1 път.
andy2000
Andri01 написа:Оптималните градуси варират според сезона и местоположението !Ако искаш макс. КПД, 4-те сезона трябва да изменяш наклона на СК.Това е един от недостатъците на плоските
Иначе една груба сметка, ако се купува бойлер 200/250/300 литра с 2 серпентини и се заложи на плоски панели на Висман ...
При 200-250 литра едва ли ще е проблем, ако не се регулират всеки сезон.
Панели Висман + бойлер Сънсистем
Панели Бош + бойлер Бош
Сметки за рентабилност при определена консумация в момента на ток на двата бойлера и при заложени средно 8 месеца работа на панелите
andy2000
Christo написа:Тоест, ще чакаме да печелим от слънцето от седем години нагоре....Тъжна работа! В сметката не влизат разходи по поддръжката, чистене, профилактика, евентуални ремонти...Честно казано, разочароващо!Това е при положение, че цената на тока за тези 7 години не мърда нагоре, за надолу не коментираме.
Освен това сметките са правени с маркови панели на Висман и Бош + закупуване на голям бойлер с две серпентини.
Освен за дрейнбек, се поразсмислих и върху този вариант - един бойлер 200-300 литра, т.к. два бойлера по 80 литра е куцо за соларна система както и да го погледнеш.
Ти какво решение си намерил?
Тема "Соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
