d3v1ous - специалист
и какво на тая схема диодите се слагат на радиатора и по тоя начин се регулират обротите?
emil_v r - майстор
д3в1оус Ти колега си прекалено капризен :sad:
и реле да не цъка ... и пропорционални обороти ....
Първо , релето не цъка , да не говорим за ридреле .
второ и да цъкне , ти кат си надънил колоните вече как ще го чуеш?
аз имам фабричен Техникс който е точно както ти искаш,но.
Вент. норм. не работи , като усиля потенциом. на 3 тогава се развърта на бавна фикс. скорост , при висока мощност с реле вкл. вис. обороти .
Направи го както ти каза Хигро на майтап може би -
Нормално да върти бавно през един прост резистор , кат дигнеш мощност - от изходъ с прост грец рид реле вкл. големите обороти .
Суперсигурно и безшумно .
На бас че нема и нема да го направиш както пишеш в началото , та и пропорционално ?
ELEMENTAL - специалист
Да взема и аз да постна една схема.
С Р1 се избира темепературата на сработване.При превишаване на същата с 1 градус на изхода на първия ОУ се появяват 2миливолта (при 2 градуса/4миливолта и т.н.).Това напрежение се усилва от втория ОУ, като
при установяване на Р2 в крайно ляво (по схемата) положение усилването е около 1000 пъти.Така на изхода на U1B се появяват 2волта при превишаване с 1 градус, 4V при 2 градуса и т.н.D1 може да бъде кой да е силициев диод или прехода база-емитер на някой маломощен транзистор (примерно 2Т3169).
Харалампи,
не използвам Visio, а Protel 99. Тази схема пък я чертах на DXP 2004.
Последна промяна от ELEMENTAL на пон май 05, 2008 7:31 pm, променено общо 1 път.
Браво ELEMENTAL хареса ми схемата :) пък и обяснението към нея е добро :) мерси :)
mitcd - специалист
ELEMENTAL – ти се появи?.Хареса ми схемата особено как е направено опорното напрежение.Остава и да тръгне от първия път :) .За това как е чертана ми допада че стойностите на елементите са написани,а не да се губи излишно време колко е R1 или C2.Като ги видя другите и ми призлява :oops: .Ще изтегля от някъде програмите ,а тва дали е по БДС за момента не ме бърка.
Вече е по стандарта схемата.Със сигурност ще заработи схемата (частта с
ДУ и неив. усилв. съм я ползвал неведнъж като съм правил терморегулатори).
mitcd - ако имаш винбоза ХР SP3 или Vista не го тегли Протела, защото няма да успееш да го инсталираш (ikernel.dll не ще да се отваря при инсталацията).Програмката иначе е малка (около 300МВ), не е лакома от към системни ресурси, има интуитивен интерфейс.DXP 2004 и Altium designer работят със SP3, за вистата не знам.Доста по тежки са.Заемат около 1гигабайт.Оrcad е също добра програмка, по-лека е от DXP и Altium, прави страхотни симулации.
С всички от гореспоменатите програми може да се чертаят схеми, да се правят симулации и да се проектират печатни платки.
mitcd - специалист
Напиши с коя се работи най-лесно и има хубав интерфейс и от къде мога да я изтегля ?Не съм инсталирал SP3 щото не видях нищо ново,а Vista не я ща че не ми тръгват един куп програми.
nextvasko - напреднал
Схемата е тип Дарлингтон, може да се използват всякакви средномощен и мощен транзистори, не е задължително да са тези означени на схемата, съответно и да се поставят на подходящ радиатор за охлаждането им.
mitcd написа:
За любителски цели - Diptrace, ExpressPCB
За професионални цели - Protel 99, Orcad
http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm
http://www.diptrace.com/download.php
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=40074 - Protel
zdravei kolega razbrah 4e tursi6 programa za 4ertane na shemi az polzvam edna koiato e mnogo malka i leka i v su6toto vreme lesna za rabota programata se kazva: sPlan ako nikude ne ia nameri6 eto mi skype za da ti ia pratia:patronero2 pojelavam ti uspeh
Тема "Регулиране оборотите на вентилатор на 12 волта" | Включи се в дискусията:
