  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 46
Всички имаме коли, нали ?
DMN - майстор
hidrazin написа:
Ако е паднало нивото за 2,5 години, то и акумулатора е толкова "читав".
Е, тя нали точно затова е тази тема я - "Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор" - обслужва се(доливане на вода), зависи колко е необслужваем, има и такива, които наистина не са обслужваеми - не подлежат на отваряне и наливане на вода, пак наскоро отварях един такъв, но после не ставаше за нищо. :-D
По принцип, когато електролита е разреден, мисля че загубата на вода в електролита се увеличава и нивото спада. Като го знам съседа и колата му, акумулатора е бил напълно зареден при купуването му и още веднъж когато го смъква да го зарежда(пак напълно изтощен), така че напълно възможно е да му е спаднало нивото на електролита и от там лъжливото(евентуално блокирало) "намигване" на окото :-D .
Тя темата е ясно каква е. При спаднал електролит или при изтощен акумулатор въобще нищо не трябва да ти намига.
Просто топчето в тези случаи бяга в страни и не би трябвало да го виждаш.
Водата - не би трябвало да има загуби независимо зареден или разреден.
Загуби има при калпави акумулатори и когато ги зареждаш(презареждаш) с калпаво зарядно.
Тогава се получава електролиза и няма как да задържиш получените газове.
Те не кондензират като водата и нивото безвъзвратно намалява.
То и аз все се каня да отворя един със зелено око - прекъснала връзка на едната клетка. :?
kozl - майстор
hidrazin написа:
Кошничката има дъно. Топчето е боядисано с отразяваща боя.
Когато е на дъното от спаднал електролит то отива в страни и открива бялото дъно на кошничката.
Това си е индикация за ниско ниво. Според производителите акумулатора трябва да се смени. :-D
Ако акумулатора е разреден, мисля че беше под 1,23 топчето пак потъва но окото изглежда черно заради електролита.
Ако е паднало нивото за 2,5 години, то и акумулатора е толкова "читав". :-D
В общи линии подкрепям. На поляка индикатора е вграден в една от тапите към клетките и при развиване успях да го разгледам, но не го снимах. В удобен момент ще го снимам. Няма кошничка и дъно. топчето се движи по едни релси. В долно положение точето излиза извън оста на оптиката и "очото" почернява. Обаче побеляването не мога да си обясня как става.
На монтанския акумулатор, който в момента ползвам обаче или топчето е изпаднало или аз от тапите избърсах една цапаща чернилка, която може да е почернила топчето и за това "очото" да не е зелено, а черно. Ма причината за черното "очо" поне докато Монтанския е работоспособен няма да а ровичкам.
DMN - майстор
hidrazin написа:
Обаче процента на водата в електролита не е еднакъв при зареден и разреден акумулатор. При разреден водата е повече. То и затова не се препоръчва през зимата акумулатора да се оставя разреден, поради опасност от замръзване на водата в електролита. Гледам тука от една руска табличка - замръзване на електролита в зависимост от плътността му:
1.05г/см3 - замръзва при минус 2 гр.
1.10г/см3 - минус 5гр.
1.15г/см3 - минус 15гр.
1,20г/см3 - минус 28гр.
1.25г/см3 - минус 50гр.
1.30г/см3 - минус 68гр.
Така че според мен загуба на вода чрез изпарение има и тя е по-голяма при разреден акумулатор.
А за загубата на вода от презареждане, това е така, но там се губи от химичните процеси, докато аз говоря за загуба на вода чрез изпарение(става дума за обикновените оловно-киселинни акумулатори от калпавите :-D ) :partyman:
За изпарението - теоретично изпарената вода от зареден или разреден акумулатор трябва да кондензира по онези дълги пътища или специалните тапи.
Практически явно има загуби и няма как да не е така. Малко или много пара все ще мине и ще избяга.
За мен това с акумулаторите без тапи си е глупаво. Ама пустата му и тенденция всичко да се прави така, че потребителя да не го мисли....
lov - майстор
То има и една друга подробност. Гъстотата на електролита се определя не само заради температурата на замръзване но и заради вътрешното съпротивление. Гледам че всички гоните 1.28 но не е лошо да се погледне колко е дал производителя. На моя не видях да има написано и не е лошо да се погледне защото са ми пристигали нашенски сухи акумулатори и в съпътстващите документи си беше написано как да се подбере електролита в зависимост от температурния диапазон. Та да не се окаже че производителите лекичко свалили гъстотата с цел да намалят и вътрешното съпротивление тоест да изсмучат малко по голям пусков ток.
Това е само мое предположение.
kozl - майстор
Ето снимките на "Очото"
Очо топче горе.jpg (87.32 KиБ) Видяна 3034 пъти
Очо топче долу.jpg (88.3 KиБ) Видяна 3034 пъти
релсите на топчето.jpg (74.92 KиБ) Видяна 3034 пъти
Neno Er - специалист
kozl написа:
Това ли е "окото" което "свети" зелено при нормално работещ и зареден акумулатор?
Kirilpm - специалист
Да като цяло показва качеството на електролита в една единствена клетка и нищо повече.
Kirilpm написа:
Точно така. Вчера подменихме един 100 Ah-сов акумулатор на който "окото" му "светеше" зелено, а той не можеше да даде ток на колата след като е бил зареждан предния ден и е "палил" мотора.
Той не беше напълно необслужваем защото можеше да му се маха капачката на клетките и да се долива. Съседната на клетката с "окото" беше почти суха и при зареждане не вреше. Имаше още една скапане.
Така, че показанията на това "око" са мижи да те лажем. :lol:
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 46
Тема "Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор" | Включи се в дискусията:
