  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 37
lz2skt - специалист
Aз доста години бях със самоделки правени от стражишки радиатори ,но кутиите им бяха дървени и се повредиха с времето.Вършеха ми добра работа,но купих 200л бойлер и се налагаше да правя още панели......и при цена 180лв на ал.колектор с помпа и сравнително голямото съдържание на течност (около 9л) в панел 2кв.м от радиаторна ламарина-спрямо заводски колектор -2л ме отказаха да правя -въпреки,че материалите са ми почти без пари .Сега съм с 2 ал колектори и бойлера ми стига 60гр .Малко слабички ми идват за зимата,но пък през летният сезон системата работи по-добре заради ниската работна температура и намалените топлозагуби.Изработил съм си доста дълга гилза за датчика на СК около 30см . и отчитането е доста по-точно.Реално погледнато не виждам смисъл от скъпи колектори- и най- евтините и самоделките вършат почти същата работа.Но всеки сам е господар на парите си.
Последна промяна от lz2skt на съб май 16, 2015 8:26 pm, променено общо 1 път.
kuuuuuul - майстор
За да не си говориме празни приказки,ето малко по сериозни данни за си-ма от Б200л с 3бр алуминиеви колектора и младо двучленно семейство.В момента леко облачно без слънце (снимката).Добив за зимния сезон по топломер както следва 10.2014 - 108кв=22лв , 11.2014 - 34кв=7лв, 12.2014 -22кв=4.50лв, 1.2015 - 44кв=9лв, 2.2015 - 89кв=18лв, 3.2015 - 70кв=14лв, 4.2015 - 114кв=24лв всичко за 7м=98.50лв средно 14лв/м. Най големия добив за сега е 11кв/ден .Както се вижда февруари беше много слънчев и въпреки че е къс и студен добива е по голям от колкото дек.и януари взети заедно.Ако някой има подобни данни от супер качествени колектори нека покаже да сравним.
п.п.Показвам и една графика на Б200л за разликата в тем. горе и долу (62-31) в подкрепа на тесния и продълговат бойлер.
16.5.2015 леко облачно.JPG (104.11 KиБ) Видяна 2730 пъти
16.5.2015 B200l разлика горе 62гр долу 31гр.jpg (18.87 KиБ) Видяна 2730 пъти
16.5.2015 колектори Б200 облачно.jpg (18.07 KиБ) Видяна 2730 пъти
16.5.2015 вън + колектор Б150 облачно 23гр.jpg (19.89 KиБ) Видяна 2730 пъти
andy2000 - специалист
kuuuuuul написа:
Егати, това звучи доста слабичко :-D
То, ако наистина икономията ти е 100 лева за 7 месеца от октомври до април няма смисъл да имаш система през този период. Читави колектори каквито и да са и ако ще по две да ти добият, т.е. 200 лева не си струва ...
Плясваш един термосифон със серпентина и дори не увиваш кабели за студените месеци, а просто го източваш октомври и пълниш април. :lol:
Интересно как ще се представят през летните месеци.
шоп - майстор
andy2000,
Защо да е слабичко? Ти колко лв. мислиш да спестиш с 3 бр турски алуминки по 200 лв/бр?
А колко мислиш, че ще спестиш със система 5000-6000лв?
Всичко зависи от зимното слънцегреене и наклона на колекторите. Много ми става смешно, като прочета тук или видя 2 бр колектори с наклон 42 градуса и лятото единият покрит!!
Коллко по-практично и щадящо за колекторите ъгълът на монтаж да е по-голям?
Според мен сметките в оразмеряването трябва да се прави при зимни условия и наклона на колекторите да е 68-75градуса. Така ще имаме отличен добив зимата и защита от прегряване лятото.
шоп написа:
andy2000,
За турски, честно казано, въобще не съм си помислял при цена на Витосол 100Ф 700 лева, който върши работа за 150 литра, но не мисля, че и с 200 ще има проблем.Сметки съм постнал няколко страници назад. Турските при една градушка как се представят? Този монтаж на 60-70 градуса звучи като интересна идея, зимата няма да има нужда от 8 до 12 сутринта да пада снега и колекторът да заработи в 13.00 часа. :-D Тънкият момент тук е с монтажа и силния вятър, последните години има доста силни бури, да не стане така, че да гоним колектори по дворовете? :-D
шоп - майстор
Половината отговори на въпросите ти се съдържат във въпросите ти.
Градушката по презумция и по логика пада вертикално. Оставям на страна вятъра, който може при една буря да има + или - ефект. Когато имаш монтаж на преоразмерени лятото и ефективни зимата колектори с ъгъл на монтаж 68-72 градуса риска от поражения при градушка е мининимализиран. Дори и да има удар с лед над 30мм диаметър ударя ще е плъзгащ, а не почти фронтален.
Не съм фен на турските алуминки, но ако трябва да избирам, бих предпочел 3 или 6 бр турски алумнки за 600-1200лв. пред 1-2 бр Витосол 100Ф 700 лева- 1400лв
Ако си чел достатъчно форума, аз съм привърженик на самоделни вакумни колектори от китайски вакумни тръби и имам няколко самоделни колектори, които съм монтирал с ъгъл 75 спрямо хоризонта.
Приятелски съвет от мен. Ако дадеш 6000 лв за една система с един колектор и един бойлер е напълно възможно да не избиеш инвестицията НИКОГА!
Ако отделиш 10 дни в четене и отсяване на мнения тук и имаш приятел, който има елементарни тех. познания, можете да монтирате една система за 1-2 дни и да пинете и хапнете тези 500 лв за монтажа :-D
Успехи!
Ок, градушката пада вертикално, но ако няма вятър, ако има какво правим?
Един познат има вакумнотръбен колектор и миналото лято смени 10-на тръби. Вярно китайски по 10-20 лева, но пак си е неприятна занимавка.
Защо при еднаква цена избираш турски/китайски пред немски? Би ми било интересно сравнение между един немски колектор и да кажем 2 турски или китайски.
Няма да дам 6000 лева, т.к. за мен е важно тази инвестиция да се изплати за едни 5-6 години, а при 6000 това ще стане най-рано след 10 при тези цени на тока и моментната ми консумация.
Един термосифон със серпентина 265 литра с тръбен път и монтаж идва към 2700-3000 лева, което може да се избие някак си.
Приятел имам, но ти каква система визираш?
По два турски/китайски панела на бойлер да вържа ли, ако предположим, че си остана с тези бойлери?
шоп - майстор
andy2000, изправеният колектор понася по-добре силната градушка без значение немски, китайски турски. Написах, че вятърът може да има +, - или почти 0 ефект в зависимост дали е северен -, южен+ или западен или източен с 0 ефект.
Бих избрал китайски или турски защото са по-евтини и фактора добив на топлинна енергия е в зависимост от квадратурата на колекторите
2-3 турски са по-евтини и по ефективни от един немски, защото 5.4м2 ще поемат повече енергия от 2-2.4м2 немски, дори той да работи на 101%КПД :-D
Фен съм на евтините вакумни тръби, защото са ефективни при облачно време или 50 на 50% слънце облаци
При 100% слънце и един черен варел върши работа. Тънкият момент е да ловиш зимното рядко и скрито зад облаци слънце с ниско немпературна 35-40 градуса система.
Осъзнавам, че с този си посте ще скочат представителите и дистрибуторите на немските системи, но аз по никакъв професионален начин не се занимавам и не продавам солари. Просто коментирам личен опит и мнение.
Успехи!
LazarGanev - "Велик майстор"
Абе не всеки е съгласен или има възможност да сложи на покрива 4-5 панела вместо 2, защото един алуминиев 1.8м2 е за 80л, а един корав немски 2.4м2 заема почти същото място на покрива, но загрява 150-200л вода до същата температура. Разликата е по-осезаема зимата. За протокола - дистрибутирам и едните и другите, така че впечатленията ми са от първа ръка :-D
miroki - майстор
Andri01 написа:
Гледам един комшия тука с 2 панела,системата му не я знам каква е / но е правена от фирма/,през лятото редовно единия панел е покрит с парцал! Явно е много "добре" оразмерена!
Да, затова измислиха Дрeйнбека. Не, че има кой знае какво, но поне спира помпата и водата се прибира във водосъдържателя. Да не прегрее или замръзне.
Точно заради тези парцали реших да е Дрейнбек, няма седя и гледам цяло лято градуси, та да знам, дали ще кипи или друго. Но, не съм се наканил да го направя още. Иначе модела вече го измислих да се държи като купешкия.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 37
Тема "Соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
