Бихте ли ми казали с какъв материал се лепят /мажат/ капаците на покрив от керемиди. Предполагам, че е с варо-циментов разтвор, но не зная в какво съотношение.
bullet
8 мнения в "Материал за капаци на покрив?"
kabel4e
Аз ги лепих с вароциментов като слагах и така наречения чоп (косми). Не зная къде се продава. Аз го взех от цех за производство на четки. Като го смесиш с разтвора става нещо като арматура. По-здраво е макар, че при мен циглите и капаците са ми от гръцките, които са лакирани и след две години вече всичко започна да се рони. Ще търся друг вариант за подмазване, защото като се стича вода по керемидите и просмуква. Може би някакъв силикон или друго не зная.
masterval
Най си е добре с в/ц р-р, киреч. С малко цемент (една мистрия на една кофа), ако имате, но може и без. Лепенето остава отдолу на капаците, на сушина, не се отмива от дъжд, ако захапват един в друг. Ако имате съмнения, може да се подмажат и с пясък+цемент. Вместо познатия чоп нарежете въже от сезал, раздърпайте го на конци и ги забъркайте в киреча.
С пяна е много лесно, но сигурно е скъпо, защото вероятно ще трябва да се прави почти всяка пролет.
Подмазват се с това което остава от пресяването на хоросана,с малко пясък/за да не е много тлъсто/ и една мистрия цимент.Безотказно е!
Тема "Материал за капаци на покрив?" | Включи се в дискусията:
