  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 136
mgbagera - специалист
Ами и до Пловдив не съм кои знае колко близо. От Монтанска област съм.
Калине а ти с ДБ система ли си?
Може примерно да си поръчам някой да ми направи готови заготовки на по 1-1,5м гофре неръж. и да ги сложа на колекторите а останалата част с полипропилен :?
kalin72 - майстор
Да, с ДБ система съм, писал съм някъде в този форум тема с обяснение кое как е при мен, има и други потребители на ДБ системи тук, с техни описания за системите им.
шоп - майстор
mgbagera написа:
Е то ако беше толкова лесно колкото да щракнеш с пръсти :|
В тоя замрял град няма един човек който да може да слага гофре неръждавейка даже и в Монтана няма такива майстори. Този вариант отпада. Следващия е с медни тръби а нито имам горелка нито пък някога съм лепил медни тръби.
Други варианти с тръби има ли ? Полипропилена маи не издържа на високата температура при празен колектор на ДБ система :?
Алуминиевата вложка и тя май не ставаше. Сега чета за такива с медна вложка.
Това не е проблем. Един инструмент за запресоване на неръждаеми фитинги 1/ и 3/4 е към 170 лв. Аз си купих такъв. Към него има и 10 бр фитинги 1/2 и 10 бр 3/4. Другият вариант който колега вече спомена, че можеш да си поръчаш колкото метра гофре искаш със запресовани фитинги М/Ж или Ж/Ж. Днес поръчваш утре е при теб поръчката и няма знчение къде живееш. 5-6-7 лв е еконта. :-D
Един монтажник ще ти вземе 500-700 лв и за кой ли път се убеждавам, че в Бг няма монтажни фирми които да монтират ДБ системи. Затова те убеждават, че не може, че не става, че ше замръзне.... Истината е че те не могат или не искат да монтират ДБ системи:-)
Andri01 - майстор
Инструмента за запресоване е елементарен,щом аз успях да си го направя! Е,за тръбите с 1/2" фитинги само,но аз такива ползвам. Има фирми монтиращи слънчеви колектори ,които даже не са чували за DB система. Случайно в компания попаднах на един,шеф на такава фирма,който се учуди ,че има DB система. Но...свят широк,човек не може всичко да знае,нали?:)
Не си заслужава покупката на този инструмент при положение че ще го използвам само веднъж.
Иначе тази фирма дето днес идва на оглед казаха по 200лв за монтаж на колектор но за 2-та колектора ще излезе 300лв общо без стойките. Стойките отделно ще ми ги сметнат след изработката.
Сега остава да намеря фирма от която да поръчам неръждавейката и да ми я пратят готова.
Последна промяна от mgbagera на ср май 20, 2015 8:38 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Пресата е елементарна. В една от моите темите съм го снимал. Един стругаро фрезист може да го направи за 2 часа ако гледа оригинала.
шоп - майстор
mgbagera написа:
Ами и аз така си мислех, но откакто си купих инструмента все някоя мека връзка на мен или на приятел правя. Купешките протичат за 2-3 год, а тези са вечни. Бойлери, т.казанчета, радиатори...все си трябва. Режеш си с резачката размера на гофрето и за 5 мин имаш гофре по размер.
Иаче не търсиш внимателно. За 5 мин с помоща на гугъл би трябвало да намериш
А снимки на домашно правени стойки някой има ли ? Темата съм я прегледал почти цялата и такива снимки май не видях :? Ъгъла как се измерва при наклонен покрив? С ъгломер ли или има и друг начин? http://www.geohide.com/data/image/geode ... o_easy.jpg
kalin72 - майстор
mgbagera написа:
Ето една-две снимки на моята стойка, правих я от винкел, без много много да мисля, но върши работа :)
Ето и помпата къде е разположена:
и дрейнбек съда ми:
Е на хоризонтален покрив е лесна работа :) А как се захваща самия колектор за винкелите?
Моите нямат място за захващане. Целите са от някаква тънка ламарина и без никакъв по дебел винкел по тях за който да се захванат :?
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 136
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
