Здравейте, искам да попитам с какво трябва да обработя влагоустойчив гипсокартон сложен на външна стена за да мога след това да го боядисам и да бъде защитен от външните влияния. Благодаря Ви!
- 1
- 2
ilko81
- напреднал
16 мнения в "Външна стена от гипсокартон"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Виждал съм технологията на две различни фирми за изграждане на дървени къщи. Конструкцията е от дървени греди, отвън слагат гипскартон, като веднага го шпакловат и лепят стиропор. Само боя без стиропор няма да може да спаси гипса от влагата.
LazarGanev, верно си голем сладур.
Отде това ти самочувствие, та да даваш строителни акъли?
velsi
- Почетен майстор
housedoktor
Правено е
)))) Така е била къшата дето правих преди.Но след това друг майстор закова итонг с гвоздеи.собстевеника ми предостави тази забележителни фотография.Може админа да я премести,където и е мястото -в Майстори менте
ilko81
- напреднал
Ето го отговора, намерих го в саита на KNAUF:
Може ли да се монтират гипсокартонени или гипсофазерни плоскости при външни облицовки?
• В случаите на облицовки в лоджии и дълбоки стрехи при неотговорни обекти и след допълнителна импрегнираща обработка се допуска използването на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости или гипсофазерни плоскости; Като изпитана и сертифицирана система Кнауф предлага пълната термосистема, състояща се от гипсокартонена или гипсофазерна плоскост като основа, върху която се полагат последователно следните слоеве: експандиран полистирол за външно приложение, лепилна шпакловъчна маса, стъклофазерна армираща тъкан, шпакловка, грунд за мазилка и финишно покритие минерална или друг вид мазилка.
Благодаря на всички за отговорите!
- 1
- 2
Тема "Външна стена от гипсокартон" | Включи се в дискусията:
