  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 139
Kirilpm - специалист
Могат ли да се намерят части за такава машина и по скоро статор,давах я на приятел и нещо твърдо е успяло да влезе между статора и ротора,ротора е с понамачкани пластини но издържа проверката с гройлера.http://img26.olx.bg/images_prodavalnikc ... pleven.jpg моя шлайф е 2000 вата,но същия модел като този на снимката.Другия вариант е да взема нещо такова http://olx.bg/ad/agloshlayf-fleks-eltos ... html,някак си по ми харесва,имам го същия и не ми е създавал ядове никога,ползва се само на земята и теглото не е проблем,за нов в момента няма пари.
teon - специалист
...намират се все още части...виж точния модел и провери в магазините(сервизите) на Спарки...виждал съм и в продавалника ротори...към 65лв някъде беше цената на нов...
mitko64 - майстор
Kirilpm написа:
Това от първия линк Елтос ли е или Спарки? Имах ги и двете, та за Елтоса мога да кажа, че точно турбината се издъни, превъртяха шлиците, та какви ли не тунинги съм правил. Откраднаха ми го, та сега съм с аналогичен Спарки(пак със затворена ръкохватка) от 2003г.- много добра машина.
На първата снимка е Елтос,последния модел преди да пуснат Спарки,на втората снимка е Елпром Ловеч,един от първите модели и може би най-надеждния голям шлайф който съм виждал,единствено не ми харесва че тежи десетина килограма,но пълна радост няма.С него съм рязал и шлайфал почти всичко което може да се реже и шлайфа,работеше с стойка и като отрезна машина.По новия модел не ми харесва спусъка,много трудно се застопорява включен и това колко бързо се пълни с прах и стружки,прединя ремонт му беше изгорял статора,по спомен го намерих за 40 лева,пак от твърд предмет между ротора и статора стана белята.Ще ми се да пробвам новите модели,много добре изглеждат на външен вид,ама в момента нямам 300 лева за ъглошлайф.
mitko64 - майстор
Аз на това съм се спрял http://olx.bg/ad/drelka-sparky-bur2-350 ... 60c17da49f . Тъпото е, че няма как да разбера дали статора е :? в ред.
Kumay - майстор
mitko64 написа:
На 90% ще е наред статора.
Щом пише, че е без ротор - почти съм сигурен че не е изгорял, а е изронен червяка! От бъркане това става - почти не съм видял изгоряли...
ZMeyGorianin - майстор
ZMeyGorianin написа:
Става въпрос за ел. косачка за трева. По информация на главния градинар /жената :-D /, ел.мотора развърта нормално без товар и спира когато се постави /развъртян/ върху тревата. Не знам дали тези машинки имат кондензатор и дали е там проблема?
Проблемът се оказа тривиален - много тъп нож :lol: . След заточване си заработи нормално!
Dimitur - специалист
Имам следния проблем с малка Бетонобъркачка монофазна,когато я включа ремъка и мотора работи и ремъка се върти но бурето не се завърта ,предполагам че ролката с ремъка и оста вътре поради някаква причина не предава задвижваща сила на зъбното колело което трябва да завърти венеца.Моля за съвет какво мога да направя за да си функционира както трябва?
lov - майстор
Я огледай по добре шайбата която е на оста към пиньона зъбното колело както му викаш. И двете се фиксират със стоманен щифт през оста. Някой от двата е паднал и клоня за този на зъбното колело защото другия щяхте да го намерите в таблото като сте разглабяли.
Днес ще ходя и ще я разглобя и проверя отново и ще пиша утре какво е станало а дано да тръгне че ми е много ценен помощник
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 139
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
