Привет на всички. Изкопах 20 метра кладенец с неограничен дебит и сега дойде време да му сложа временно решение за смучене на водата. Имам помпа райдер, която съм сложил на 7 метра от водата и вади по 60 литра вода на минута, но с малко налягане само една атмосфера. Нека опитните да споделят мога ли да сложа един електронен пресостат (райдер) или друг на изхода на помпата долу. Искам като пусна кранчето и помпата да тръгва. Няма ли да окаже влияние на пресостата налягането на водата в маркуча? Пробвах с няколко пресостата за ниско налягана на изхода на кладенеца, но малкото нялягане на помпата доведе до незадоволителни резултати. Другата ми едия е да бутна един цял комплект хидрофор за 200 лв. на 7 метра. Помагайте
toffifee77
- напреднал
27 мнения в "20 метра кладенец с електронен пресостат."
LazarGanev
- "Велик майстор"
Първо си купи потапяща помпа, която да прави поне 5-6 бара налягане и тогава и сложи електронния пресостат, който имаш. Нед си давай парите за глупости (хидрофор за 200лв)
toffifee77
- напреднал
Не става. Мястото където е кладенеца дори не е заградено. На капака на клаенеца има само катинар. Не мога да си позволя да оставя там скъпа помпа. Трябва да се измисли нещо с тази. Едната атмосфера налягане горе съм го мерил. Предполагам, че помпата на изхода ще има малко над 2 атмосфери. Нататак???
LazarGanev
- "Велик майстор"
toffifee77 написа:Предполагам че помпата на изгода ще има малко над 2 атмосфери.Това в цитата не го разбрах. Помпата ти дава 3 бара (толкова си може засега, скоро няма да може и толкова ). Два бара се губят за да преодолеят 20м денивелация и ти остава 1 бар полезно налягане, няма как да го увеличиш
toffifee77
- напреднал
Не знам за това питам. Тези три бара няма ли да се сработят с електронен пресостат, който ще монтирам директно на изхода на помпата.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Пресостатът (електронен или механичен) само може да ограничи налягането, той затова се слага - да изключи помпата преди помпата да достигне максимума си. Ако го настроиш на по-високо налягане от възможностите на помпата, тя просто няма да изключи
Последна промяна от LazarGanev на чет май 28, 2015 10:13 pm, променено общо 1 път.
toffifee77
- напреднал
Пак ще пробвам. Имам три бара на изхода и пресостат който не съм купил но видимо май няма регулировка. Слагам го. Къде пище, и как се настройва тоя електронен пресостат, и в какви граници ще сработва.
LazarGanev
- "Велик майстор"
И пак казвам - пресостатът се слага за да ограничи налягането на ниво по-ниско от максималното. Например няма да изчака помпата да вдигне 3 бара, а ще я изключи на 2,5 или 2,8 бара. Два бара винаги ги губиш (закон на физиката) и ще ти остане 0,5 или 0,8 бара - какво не разбра? Ако ти трябва на изхода 3 бара, трябва помпата да дава поне 5-5,5 бара за да може като приспаднеш 2 бара геодезически, да ти останат 3-3,5 бара и тогава вече да мислиш за пресостат
Последна промяна от LazarGanev на чет май 28, 2015 10:25 pm, променено общо 1 път.
toffifee77
- напреднал
Мииии... идеално ако е така. Аз искам да мога да си мия бетонобъркачката, и ръцете. Ако останат 0.8 бара на чешмата ми стигат. Просто трябва да я спре като спра кранчето, и да е пусне като го отворя. А не да се лее една вода както до сега.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами тогава взимаш пресостат, който да може да се настройва на 0.8 бара
Тема "20 метра кладенец с електронен пресостат." | Включи се в дискусията:
