А какъв алгоритъм на управление има този тип колектор?
Кога се включва и изключва помпата?
Andri01 написа:Принципа на всички СК за топла вода е един и същ !Помпата включва по настроена температурна разлика между водата в болера и тази в СК. Има много писано във форума!!!Ами казано честно - проблема идва от многото написано. Четох стотици постове и не намерих точно това. Вероятно съм го пропуснал, но при толкова инфо няма как да не стане.
1115 написа:Всяка редукция товари помпата!!!Andri01 написа:Принципа на всички СК за топла вода е един и същ !Помпата включва по настроена температурна разлика между водата в болера и тази в СК. Има много писано във форума!!!Ами казано честно - проблема идва от многото написано. Четох стотици постове и не намерих точно това. Вероятно съм го пропуснал, но при толкова инфо няма как да не стане.
Та по темата - вода в колектора няма. Температурата му бързо ще надмине тази в бойлера. Помпата ще се включи и ще охлади колектора и ще изключи ако разликата е зададена примерно 10 С. Това ще се повтаря многократно докато заработи в режим. Редно ли е така?
Според документацията на колектора, входа и изхода са 3/4.
Ако ползвам серпентина в бойлера (80л) dn16, която е с външен диаметър 20мм и вътрешен 16мм може и да стане или трябва да бъде с по-голям диаметър?
Помпата която избрах е 25-4 180, но тя е на 1 цол присъединяване. Няма ли да се товари при 16мм вътрешен на серпентината?
