nanko - специалист
Разполагам с постоянен поток от отпадък под формата на хартия, която искам да оползотворя по някакъв начин. За връщане за рециклиране изобщо не може и да става дума тъй като не ми е изгодно (трябва да се пресова тъй като заема много място, в тях има малки остатъци от други материали който цапат и малко найлон и е доста хамалогия отделно и я си избия горивото, я не).
Вариантите по който мисля/работя са:
1) рециклиране под формата на купчета и след това в печката. Но хартията е доста здрава и трудно се разфасова. Пробвал съм метода от интеренет: слага се хартията във вода, след това с бормашина и "блендер" се прави на каша. За принтерна хартия и подобни е ОК, но за това което имам аз доста трудно става. След това се пресова и се оставя да изсъхне.
2) Директно да я пресовам и след това в печката, но се губи ефекта. Не гори както трябва.
3) Последното за което се замислям е да направя голяма пещ на няколко нива (за да може да изгаря до последно) и да ги горя там като топлинната енергия да я обръщам в електрическа (за да може целогодишно да работи) примерно с мини ТЕЦ (ако изобщо съществува такова нещо).
Вие какви идеи/съвети ще ми дадете?
шоп - майстор
nanko, притежаваш отпадък, който разполага с определена енергия в себе си. Не очаквай конкретно мнение и съвет ако не уточниш какъв обем и енергия притежава отпадъка. Най логичното е изгаряне с цел получаване на битова гореща вода лятото и отопление зимата.
Ако има потенцила би могло и пресоване, продажба и транспорт на отпадъка. Въпрос на рентабилност.
Пусни една обява в ОЛХ или базара и ще видиш реакциите на заинтересованите към суровината.
Аз лично така намерих суровина с цена 15 лв с обем 1м2 и тегло около 450кг
Успехи!
nanko - специалист
Нямам представа каква е енергията. Обема е различен. Понякога 5-10-20 кг. на ден. Някой дни и 0 може да е. Както казах, отпадъка е хартия (с дебелината на амбалажна хартия), като има няколко пласта хартия и м/у тях тънък найлон (няколко микрона).
И аз съм се насочил към изгаряне, въпроса е как? С или без обработка? От топла вода няма необходимост, мога да ги складирам за зимата за отопление, но за да ползвам наличните печки, трябва да има обработка. Иначе не изгарят добре.
nikolovvd - майстор
Ако я смесиш с въглищен прах и я пресоваш във вид на екобрикети за зимата ще имаш "барут", а ако се кооперираш с някой търговец на домбаски въглища, от който да вземаш въглищния прах, ще имаш и пазар.
шоп - майстор
при 5-10-20 кг на ден изобщо не си струва да си чешем езиците. Просто е смешно.
nanko - специалист
С какво се пресоват тези екобрикети?
Шопе, ако за теб 3-4 тона хартия на година е смешно да се оползотворява, за мен не е.
шоп - майстор
3-4 тона хартия си ги горя в котела и без механизация
ако инвестираш 4 цифререна сума в преса, която ще работи само един два дни в годината ( защото колкото и да е малка пресата при 8 часова работа няма да има суровина за повече), а през другите 363 дни в годината пресата ще бездейства и ще заема място ще си промените мнението. Има един критерии рентабилност
Поздрави!
maleeeestrax - специалист
Пресата можеш да я направиш от тръба фи 70-100 метална разбира се и бутало задвижвано от маслен крик или някаква хидравлика от мотокар и др.
nikolovvd - майстор
В мизерията правех брикети от въглищен прах и дребосъци с лепило за тапети.
В кофички от кисело мляко, които събирах през Зимата, наливах кашата от въглищния прах с лепилото и я оставях цяло Лято да съхне. После минах на промити домбаски въглища и вече нямаше толкова отпадък.
Тема "Оползотворяване на отпадък" | Включи се в дискусията:
