димитар кисиов - специалист
upr написа:
Aко наистина правенето на софтуера е проблемът - не е добре. Дето се вика - недоклатена работа. Вместо една педя код на компютъра - допълнителни железа за 200лв и което е по-лошо - лоша функционалност. За да се преминава от дърва на пелети и обратно трябва да се сваля горелката, да се слагат другите карантии, да се настройват, а после - обратното упражнение.
Горелката не се сваля тя остава под дърват и ги запалва.когато достигне зададената температура работата на горелка се спира а контрола на горенето се поема от котелния термостат и клапата.при изтиване се включва горелката.няма сваляне или смяна на врати само поставяне на дърва в котела за които се палят от пелетите.прегледаите саита на грейко малко знания ще ни спестят доста излишни терзания как кво къде.спорное дали е необходима нужда котела и горелката да работят на дърва като перолизен котел.трябва колата да се покара малко преди да е оплюем :lol: :lol: :lol: :lol:
LazarGanev - "Велик майстор"
Котелът дава много възможности за работа -
1. само на дърва без горелка
2. само на дърва с монтирана горелка,
3. само на пелети,
4. комбиниран режим.
При комбинирана работа на дърва и пелети не се сваля горелката, скарата се слага наклонена над горелката, дървата се нареждат върху наклонената скара, паленето може да стане от горелката по програма, горелката запалва дървата, след като се разпалят дървата и се достигне определена температура на водата горелката влиза в суспенд и евентуално загасва докато изгорят дървата. Ако има човек в къщи и той добавя дърва котелът продължава да си гори на дърва. Като свършат дървата, температурата на водата спада и ако програматорът дава разрешение - горелката пали наново и работи по програма. Тъй като контролерът е за пелеен котел, а не за комбиниран, той няма предвиден такъв режим за работа на вентилатора горелката при горене на дърва. Естествено, че може да се разработи такъв софтуер, но това изисква пари и време за изпитания, освен това трябва да има търсене. И понеже няма такъв интерес у клиентите, производителят също няма интерес (поне засега) да губи ресурси за подобни разработки, още повече че класическото решение с котелен термостат управляващ клапа за въздуха е много по лесно и се предлага като опция, а и си върши прекрасно работата :)
n.ganev - майстор
upr написа:
#-o За пореден път се убеждавам, че някои хора или четат по диагонал, или не четат въобще, или се правят че не са разбрали.
Ще се самоцитирам :
n.ganev написа:
Относно бързото затопляне си много прав. Имам клиент, който винаги слага количество дърва и котела е винаги в бойна готовност :lol: . Котела е на вилата му и по време на вечеря с " девойка " ако му върже един SMS е достатъчен за продължение на топло и уютно място като след изгаряне на дървата котела е светнал и продължава да къкри на пелети, а всички знаем, че женското тяло иска много топлина и топла вода :yawinkle: .
НИКЪДЕ не съм писал, че някой е свалил горелката, поставил е допълнителният комплект, запалил е дървата, след това като са изгоряли дървата е демонтирал комплекта , монтирал е горелката отново и е препрограмирал горелката [-X . Четете бе хора. Или сте решили нещо друго? :?
achmonek - специалист
Така, така. Но може да се слага (допълнителното оборудване) и допълнително - НАЛИ! Честно казано не искам да виждам дърва а камоли въглища. Не мога дори да си го представя. Някакви наблюдения с регулатора на тягата Ганев? Или е рано още? А някой пробвал ли е да гори костилки? Казват минаваш ги през фуражомелката да станат с едрина 6-8 мм. и газ. Намират се на 80 до 100 лева тон. Изгодно е. Вярвам, че Грейко ще ги хруска. Мнения?
n.ganev - майстор
Стабилизатора на тяга ще има ефект през активният отоплителен сезон по разбираеми причини. За сега само монтажа. Относно костилките - нискокалорични са! Колега от форума пробва черешови - горят но са кухи. Аз така и не можах да се сдобия с костилки от сини сливи защото производителят им е затворил цикъла - известно количество от сливите се сушат и костилките влизат в котела за сушилнята.
upr
n.ganev написа:
Ще се самоцитирам :...
:? Н.Ганев, интересно пък по каква логика реши, че твоето мнение ме е заблудило??? Нито съм те цитирал, нито нищо...
Не съм запознат с подробности относно конструкцията на комбинирания котел, но някак си не мога да се почувствувам виновен за това. В страницата на производителя няма даже и монтажните размери на котлите, камо ли инструкция за експлоатация. Писах им писмо с молба да ми ги изпратят - не получих отговор. Обаждах се два пъти по телефона - момичето с рулетката мери котела и на двата пъти ми каза различни размери (все пак това не и е работата), а това ми е важно. Уговорих си среща в Горна Оряховица, но пак не можах да видя комбинирания котел - всички се бяха изнесли да оправят новата фабрика и не пожелаха да дойдат да ме информират.
И в резултат на което ,тука трябва да се дразним по форумите, белким разбера нещо.
А нещата можеха да бъдат много по-прости - половин час работа на коструктора да изведе само необходимите монтажни размери на чертеж и 20 лева за момчето, дето им оправя интернет страницата. Толкоз!
Благодаря на Лазар Ганев за коректните и точни разяснения! От Грейко трябва да му плащат като на щат "Връзки с обществеността". Мисля, че добих представа за разликите между двата котела, но все още не съм взел решение кой да взема.
Още един въпрос ме мъчи. Колко дена може да не се чисти пепелника при единия и другия котел, ако пелетите са от дърво? Котел и горелка - 20кW, 14 часа работа.
upr написа:
n.ganev написа:
ако сведем въпроса до проста математика трябва да ни е ясно в рамките на 14 часа колко киловата са ни необходими от там можем да си сметнем колко пелети ще горим и остана производителя да каже какъв пепелен остатък има в едно кило пелети . тоест пелети има от различни дървесини но да незабравяме че грейко е всеядно и гори перфектно агро отпадаци .има и пелети от които пепелта отлита през комина и ако бункера ни е голям ще забравим че има парно .няма еднозначен кое е по добре нека всеки сам за себеси прецени
шоп - майстор
На кои пелети пепелта отлита през комина? Ако има такова нещо, за какво КПД говорим и кава ще е температурата на димните газове?
Аз досега не съм виждал такова нещо дори и при котли с вентилатор на димоотвода.
Ще кажа че са букови и внос .зада не е реклама а има начини за настроика на температурата и оптимално кпд тоес касаесе за финни настроики за перфектна работа
n.ganev - майстор
upr написа:
Почистването на пепелника и при единият и при другият е разлино. Ако при комбинираният се горят и дърва естествено че ще е през два три дена. При ползване на дървесни пелети и при двата се изхвърля пепелника на седмица - е все пак зависи от начина на ползване на жилището. При мен например с дървесни пелети при непрестанна работа на котела чистя един път седмично пепелника - котела ми е БОШ, но пепелника е със същите размери като на Грейко.
Относно работата и начина на монтаж на допълнителните екстри при комбинираният е писано назад в темата но явно си пропуснал някъде - все пак не всеки има време да прочете всичките страници и да си изясни всичко за даден продукт, но не смятам че това е причина да се каже за нещо че е недоклатено.
